SIEMENS SpüMa S10M1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 04 11 2026  05:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS S10M1S --- Heizung geht nicht
Suche nach SIEMENS S10M1S SIEMENS S10M1S Heizung geht nicht
BID = 897798
rolitree
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S10M1S
S - Nummer : SE54500/13
FD - Nummer : 7810 79050
zu Beginn blieb die Spülmschine kurz nach dem Starten stehen.
Es zeigte sich, dass der Auslauf der Wassertasche in die Gebereinheit verkalkt und verstopft war.
Habe die Wassertasche und die Gebereinheit gereinigt.
Die Maschine läuft nun normal durch, heizt aber nicht.
Die Heizung hat 23 Ohm - das sollte passen.
Das 2-fach Thermostat ist ohmsch wie erwartet: 65 Grad - Schliesser / 85 Grad - Öffner
Was kann es jetzt noch sein?
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
rolitree
BID = 897839
derhammer
Schaltet der Druckschalter auf der Heizung?
Ist der Wasserstand ok?
Arbeitet die Umwälzpumpe korrekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164606   Heute : 12288    Gestern : 65408    Online : 905        4.11.2026    5:29
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
