AEG SpüMa FAVORIT 84050i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blitz u. Knall d. Sicherung
Serverzeit: 04 11 2026  06:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 84050i --- Blitz u. Knall d. Sicherung
Suche nach AEG FAVORIT
BID = 897782
johndd
Defekt : Blitz u. Knall d. Sicherung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 84050i
bei meiner SpüMa ist die Sicherung im Gang geflogen, also habe ich die Sicherung wieder rein, und die Maschine hat wieder kurz angefangen zu pumpen (im laufenden Programm). Es steht ziemlich viel Wasser in der Maschine, aber das ist wohl sogar normal? Jedenfalls ist dann die Sicherung wieder geflogen, also habe ich die Maschine aufgeschraubt, um zu prüfen ob unten Wasser zu finden ist. Die Maschine ist aber im Bereich der Elektronik absolut trocken. Nun habe ich die Sicherung nochmal reingemacht in der Hoffnung schnell genug das aktuelle Spülprogramm zu beenden (langes halten der Programm-Taste). Da die Maschine offen war konnte ich dieses mal einen lauten Knall und einen Blitz wahrnehmen.
Kann da z.B. einfach nur ein einfacher Kabelbruch vorliegen oder ist da etwas größeres kaputt? Wie gesagt, die Maschine pumpt eine gefühlte Sekunde und dann knallt's.
BID = 897785
derhammer
Tja, dann liegt wohl ein Schluß in einem Bauteil vor.
Pumpen und Elektronik sowie Heizung prüfen.
Keine Schlüsse mehr, sonst geht deine Elektronik, wenn nicht schon passiert, auch noch kaputt
BID = 897788
johndd
Vielen dank für die Antwort. Noch eine Blitz will ich auch sehr ungerne auslösen, ggf. könnte man genauer sehen welches Bauteil betroffen ist, aber das ist mir doch etwas zu riskant.
Gibt es denn eine Anleitung o.Ä. wie man die einzelnen Bauteile durchmessen kann? Bzw. wenn nicht, wie soll ich in etwa vorgehen?
BID = 897841
derhammer
Bauteile abklemmen. Kabel vorher markieren, wo diese angeschlossen waren.
Kabel isolieren und einschalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165569   Heute : 13530    Gestern : 65408    Online : 427        4.11.2026    6:04
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
