Miele SpüMa Automatik G570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Versprüht das Regeneriersalz
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatik G570 --- Versprüht das Regeneriersalz
Suche nach Miele G570
BID = 894675
attersee
Defekt : Versprüht das Regeneriersalz
Gerätetyp : Automatik G570
S - Nummer : 15178608
Der Geschirrspüler versprüht eine volle Füllung Regeneriersalz in einem Waschgang, sodass das Geschirr eine Salzschicht trägt.
Der Wasserzufluss beträgt 20 l/min. Das Programm läuft aus meiner Sicht normal ab. Die Sprüharme drehen, das Wasser wird heiß und es wird auch abgepumpt.
Das sieht ja aus, als ob es eine Strömungsumkehr gäbe. Liege ich da falsch?
Die Maschine ist 22 Jahre alt, doch ich bin jemand, der alles repariert. So mache ich zumindest einen Versuch. Ich bin Elektrotechniker, habe aber keine Erfahrung mit Geschirrspülern.
Grüße, für Anregungen dankbar,
attersee
BID = 894680
derhammer
Deckel vom Salzbehälter prüfen, Ventil am Salzbehälter prüfen
BID = 894691
attersee
Danke für die schnelle Antwort. Am Verschlussdeckel kann ich keinen Fehler erkennen. Ich werde die Maschine am Donnerstag ausbauen und schauen, welche Ventile es da gibt. Ein Schaltbild werde ich wohl im Inneren der Maschine finden, - hoffe ich.
Grüße, attersee
BID = 894725
attersee
Habe die Maschine schon heute ausgebaut. Entleert und vollständig abgeschlossen liegt sie auf der Rückseite.
Hast Du das Ventil gemeint, bei dem ich den Stecker abgezogen habe. Dort messe ich 3,2 kOhm. In Ermangelung eines Schaltplans – ich fand keinen im Gerät – nahm ich an, dass es sich um ein netzspannungsbetriebenes Ventil mit Rückstellfeder handelt und legte testweise mehrere Male kurz Netzspannung an. Beim ersten Antasten gab es ein eher leises Geräusch, das an einen Schiebevorgang erinnert. Ich legte danach noch einige Male kurz Spannung an – es floss auch Strom – doch da bewegte sich nichts mehr. Es sieht so aus, als ob das Ventil nicht rückstellen würde.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Grüße, attersee
BID = 894727
derhammer
Bei 230V sollte es öffnen. Bei Weggang der Spannung wieder schließen.
BID = 894749
attersee
Legt man Netzspannung an das Ventil, so ist absolut nichts zu hören, weder beim Ein-, noch beim Ausschalten. Verpasst man dem Ventil jedoch einen leichten Hammerschlag, so hört man beim Einschalten für etwa ½ Sekunde einen Netzbrumm, der dann versiegt. Sooft man nun wiederum schaltet, man hört nichts, - bis zum nächsten Hammerschlag.
Zusammen mit Deiner Funktionsbeschreibung ist meine Erkenntnis, dass das Ventil im geöffneten Zustand hängen bleibt. Fehlfunktion, korrekt? Da werfen sich nun ein paar Fragen auf:
a) Würde ein geöffnet hängendes Ventil das Verteilen des gesamten Salzvorrats im Spülraum erklären?
b) Kann man das Ventil durch eine geeignete Behandlung wieder (langfristig) gängig machen?
c) Ist das Ventil integraler Bestandteil des Ionenaustauscher-Systems, oder ist es einzeln als Ersatzteil erhältlich und austauschbar.
Herzlichen Dank für die tatkräftige Hilfestellung.
Grüße, attersee
BID = 894781
attersee
Frage c) hat sich beantwortet: Das Ventil ist einzeln erhältlich. Ich warte mit der Bestellung noch auf die Antworten zu a) und b). Herzlichen Dank, attersee
BID = 894813
attersee
Die Ursache für das Problem ist gefunden. Der zylinderförmige Teil des Ventilkörpers war an einigen Stellen – vermutlich durch Rost – etwas aufgedunsen und blieb damit im Kunststoffrohr stecken. Die Rückstellkraft der Feder reichte nicht aus, um den Ventilkörper wieder hinauszudrücken.
So schliff ich die Ausbeulungen vom Kunststoff oberflächlich weg. Ich wollte nicht viel abtragen, um nicht bis zum Eisenkern vorzudringen. Gleichzeitig bohrte ich das Kunststoffrohr um 1/10 mm auf und glättete abschließend beidseitig die Oberflächen. Das Bild zeigt die Teile nach der Grobbearbeitung.
Nun ist die Maschine im Testbetrieb. Ich werde berichten.
Grüße, attersee
BID = 894921
attersee
Hallo derhammer, Ich möchte mich sehr für die äußerst professionelle Hilfe bedanken. Schön, dass es so bedingungslos hilfsbereite Leute gibt. Die Maschine läuft nun wieder einwandfrei. Grüße, attersee
BID = 894922
derhammer
SUPER
Schließe bitte den Thread
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495463   Heute : 12026    Gestern : 16862    Online : 931        24.11.2026    14:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
