Ariston SpüMa Li 640 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston Li 640 A --- Bricht Programm ab
Suche nach Ariston
BID = 894750
Freehawk
Defekt : Bricht Programm ab
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Li 640 A
Hallo zusammen!
Unser Geschirrspüler bricht nach einiger Zeit das Programm für normale Verschmutzungen ab und die 4te Lampe (Spülen) blinkt.
Man kann nach öffnen der Tür das Programm nicht ändern. Erst nach ziehen des Netzsteckers kommt man aus der "Fehleranzeige" raus und kann wieder Programme einstellen.
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt?
BID = 894812
tobi1983
Läuft Wasser ein? Wenn ja wie hoch ist der Wasserstand in der Maschine? Funktioniert die Umwälzung?
Wichtig ist zu wissen, in welcher Etappe die Maschine denn abbricht (Wassereinlauf, Umwälzung (Reinigung), Klarspülen, Abpumpen?). Bitte einfach einmal darauf achten. Der Begriff "nach einiger Zeit" ist etwas dürftig...
Grüße.
BID = 894820
Freehawk
Das Programm läuft komplett durch bis zum Trocknen. Da bricht er ab.
Ich habe in einem anderen Forum etwas von einer defekten Diode gelesen. Kann das sein? Hat da jemand Erfahrungen?
Reperaturanleitung in englisch habe ich hier
BID = 894833
tobi1983
Prüfe die Elektronik. Steckkontakt für die Heizung ist gerade bei der Ariston Li 640 A ein Serienfehler. Oftmals ausgelötet. Behebe dieses "Manko" gleich mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    15:03
