Monostabile Kippstufe NE555 mit Versorgungsspannung triggern
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280) triggern (259)
BID = 894065
TheTruth
tut mir leid, wegen dem falschem Thema, ich bitte um Entschuldigung!
kleiner Hintergrund:
ich habe einen Dell Latitude E4300 Laptop, leider ist mir dessen Lüfter viel zu laut, bzw. die Lüftersteuerung ist großer murks und Softwaremäßig habe ich es nicht geschafft den Lüfter in den Griff zu bekommen.
(Bios + Treiber = neuste, Laptop komplett zerlegt + gereinigt)
Da der Laptop ohne Lüfter im Leerlauf nur 42 Grad warm wird, denke ich das er auch mit weniger Drehzahl gute Temperaturen haben wird. Auf Lebensdauer kann ich verzichten.
Die Stromversorgung (5V) nehme ich von der Festplattenversorgung, --> vielleicht weiß hier ja jemand eine bessere Stelle?
Zum Testen benutze ich aktuell 4,5V da meine beiden Labornetzteile defekt sind, ich denke dies wird keinen großen Unterschied machen.
Der 5V Lüfter wird dann mit 1,5 - 3V laufen.
Leider läuft er bei diesen Spannungen nicht an, deshalb benötigt er zuerst eine höhere, darum dachte ich an eine monostabile Kippstufe, die ihm die nötige Spannung für ein paar Sekunden liefert.
So, nun das eigentliche Problem:
Im 1. angehängten Bild ist die unveränderte monostabile Kippstufe zu sehen.
Aber ich möchte, das bei anlegen der Versorgungsspannung der Lüfter automatisch ohne Signal ein paar Sekunden läuft
Auf dem 2. ist meine abgeänderte, sodass automatisch ein paar Sekunden High am Ausgang liegt.
Das Problem: Wenn die Versorgungsspannung kurzeitig (im ms - Bereich) unterbrochen wird, kippt die Kippstufe nicht. Dies passiert aber leider, wenn der Laptop neustartet.
Kurz & knapp:
Wenn Pin 2 auf 0V gelegt wird, dann kippt die Stufe, dies soll aber automatisch einmal beim anlegen der Versorgungsspannung passieren, egal wie oft und schnell diese unterbrochen wird.
Sobald Versorgungsspannung angelegt wird, soll die LED / Lüfter 1 mal angehen und nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ich bedanke mich bei euch für eure Hilfe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 17 Jul 2013 21:54 ]
BID = 894085
TheTruth hat am 17 Jul 2013 21:53 geschrieben :
Geht doch auch einfacher.
Guggst du(geklaut bei Ltof ):
BID = 894091
TheTruth
ja, danke dir aber das wird im Laptop nix denn:
Kein Platz für einen 1000uF Kond.
Ich weiß nicht, wo ich 12V hernehmen kann.
Kleiner Gedanke:
Gibts ne Ausschaltverzögerung ohne Starttaster?
BID = 894093
Bist Du sicher, daß sich der Lüfter regeln läßt?
Hast Du es mal probiert?
BID = 894094
Wenn kein Platz im Rechner ist, wird das alles nichts werden.
Da du einen 5V Lüfter hast, überhaupt nicht.
Statt 12V und 5V kommen da halt 5V und 3V dran.
Wenn der Lüfter aber mit 3V nicht anläuft, kann es durchaus sein, daß er zwischendurch auch mal ausfällt. Daher würde ich das ganze komplett sein lassen.
BID = 894104
Dann bau dir doch deine eigene.
Im Datenblatt des 555 ist ein "Missing Pulse Detector" angegeben, der beim Ausfall der Drehzahlimpulse dem Lüfter einen Tritt geben könnte; ganz unabhängig davon, ob der Computer gerade eingeschaltet wird.
Ich würde das allerdings nicht mit dem 555 machen, sondern einen µC verwenden, oder ein doppeltes Monoflop aus einer Logikfamilie.
Wenn man den für die Mindestdrehzahl zuständigen zeitbestimmenden Widerstand durch einen NTC ersetzt, könnte man auch erreichen, daß die Ablufttemperatur berücksichtigt wird.
Mit einem µC geht das natürlich auch - und einfacher, so man den programmieren kann.
P.S.:
Auch diverse Spannungsregler-ICs sollten sich dafür eignen, sofern man ihnen mit zwei Dioden und ein bischen R und C einen aus dem Drehzahlimpulsen abgeleiten frequenzabhängigen Istwert vorgaukelt.
Viele Wege führen nach Rom und du solltest dich nicht an der erstbesten Lösung festklammern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2013 12:18 ]
BID = 894124
TheTruth
also ich bin natürlich für jede Lösung offen.
Der Platz ist auf eine Höhe von 9mm begrenzt und meine 1000uF Kond. sind höher, evtl. schalte ich kleinere parallel, allerdings habe ich etwas bammel, ob das dann immer startet denn die Kondensatorlösung liefert ja nur einen Bruchteilsekundenpuls.
uC ist natürlich die wahrsch. beste Lösung, aber kann ich nicht umsetzen.
Das mit den 12V war natürlich schmarn, aber der Lüfter läuft bei 1.5V stabil.
Bzgl. des Missing Pulse Detector, also meinst du wahrsch. das damit das Tachosignal überwacht wird?
Im Datenblatt habe ich dazu nix finden können.
Wie würde man das doppelte Monoflop einsetzen?
Danke soweit schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 18 Jul 2013 17:09 ]
BID = 894137
Ja.
Diese Schaltungsbeispiele sind nicht in allen Datenblättern der vielen Hersteller enthalten, die den 555 herstellen, hergestellt haben und erst noch herstellen werden.
Auf dieser Seite gibts aber entsprechende Beispiele: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#22
Wenn man das Gleiche mit Monoflops aus den Logikfamilien macht, kann man ein paar Bauteile sparen, weil die gewöhnlich mit einem R und einem C auskommen, aber dafür braucht man dann einen Ausgangstransistor, während der Ausgang des 555 mit bis zu 200mA belastbar ist.
BID = 894157
TheTruth
ich hab nur den NE555 da, deshalb bin ich ein wenig auf den angewießen.
Kann man bei der Pulsüberwachung eine Frequenz einstellen?
Wenn ja, wie wirs diese berechnet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 18 Jul 2013 21:35 ]
BID = 894163
Schaltungsidee:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jul 2013 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jul 2013 22:28 ]
BID = 894165
Das wirst du sogar müssen.
Die Frequenz hängt natürlich von der Drehzahl des Lüfters ab, und sofern ich mich richtig erinnere, werden da typischerweise 4 Impulse pro Umdrehung erzeugt.
Es gibt allerdings auch Lüfter, die über den dritten Draht eine drehzahlproportionale Analogspannung liefern.
Wie das bei dir geregelt ist, solltest du über die Typenbezeichung des Lüfters heraus bekommen oder über eine technische Beschreibung des Motherboards.
Wie man die entsprechenden Zeiten am 555 einstellt steht im Datenblatt.
Es empfiehlt sich einen einstellbaren Widerstand dafür vorzusehen.
BID = 894169
TheTruth
Bzgl. der Schaltungsidee, habe ich bereits versucht, aber die Erholungszeit ist viel zu lang, also bis der Kondensator entladen ist.
Kann ich dann nur eine Frequenz oder einen Bereich einstellen? Weil der Lüfter soll ja nach dem Anlaufen von Hand mit nem Poti gestellt werden und dann ändert sich die Drehzahl/Frequ.
@ Perl: Das Tachosignal hab ich bereits oszilloskopiert, ist ein normales Rechteck ab ca. 50Hz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 19 Jul 2013  6:38 ]
BID = 894170
Steht etwas bezüglich der Stromaufnahme auf dem Lüfter?
P.S. @Otiffany:
In der Emitterleitung braucht man die Freilaufdiode nicht.
Überleg dir mal warum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2013  7:19 ]
BID = 894171
Hast recht, war gedankenlos. Der Lüfter sollte eigentlich auch in den Kollektorzweig
BID = 894543
TheTruth
ja 0,21A steht drauf.
Könnte mir noch jemand diese Frage beantworten? :
Der Lüfter soll ja nach Anlaufen von Hand mit nem Poti gestellt werden und dann ändert sich die Drehzahl/Frequ.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 878        16.11.2026    18:17
