Unbekannte Bauteile in einem FORD Radio Suche nach: bauteile (13107) radio (6214) |
BID = 64489
defender882001 Neu hier
Hallöchen
Hab da ein FORD Autoradio auf dem Tisch  und da hab ich unbekannte IC´s drin.Ich liste sie mal auf:
- IC,5-beinig,TO-220 Gehäuse,Bezeichnung:CS9743J oder vermutlich Bauteilnummer 70490 5301-3 darunter steht "MAL"
- IC, Hersteller"ST",15 beinig,Bezeichnung:70024AB oder R88CB801, Singapur
- Vermutlich Trans. oder FET , TO-220 Gehäuse,Hersteller "ST",Bezeichnung 9727,Malaysia,dreibeinig
Ich hoffe mir kann jemand mitteilen, um was für Bauteile es sich handelt,wäre schön.
Ach ja es handelt sich bei dem FORD Radio um das Model "2006R",wär produziert eigentlich die FORD Radio´s  "Blaupunkt"?
Danke im Voraus!
BID = 65198
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
ein Foto wäre hilfreich.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 65217
[quote]
chilla schrieb am 2004-04-18 14:19 :
mfg CHillA
[/quote]
Hallöchen,
also ich hab da mal ein Bild gemacht,es handelt sich um die zwei linken IC´s,hinter der weissen Stiftleiste.Hab noch nie ein Bild eingefügt weiß nicht obs klappt
BID = 65218
Hallöchen,
hab da mal ein Foto gemacht,hoffe es hilft weiter.
BID = 65221
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
kann man denn aus den Leiterzügen in etwa feststellen welche Funktion die Teile haben?
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 65555
elch hat am 18 Apr 2004 17:16 geschrieben :
mfg elch
Hallöchen ,nicht wirklich gut,ist alles durchkontaktiert und SMD bestückt,der CS 9743J ist ein 5 beiner,wird von 12V Dauerplus versorgt,ein Pin liegt auf Masse,ein weiterer Pin wird von einem "9727"(vermute ein Schalttransistor) über einen PNP Transistor angesteuert.Ein weiterer Pin geht zum Radioempfangsbaustein(vielleicht hat das was mit dem Tuner zu tun?).
Danke im Voraus!
BID = 66675
Nugget32 Aus Forum ausgetreten
Sieht mir eher aus wie ein Verstärkerbaustein ,könnte mich aber auch irren.
BID = 66703
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
mal andersrum gefragt: "was tut das Radio (nicht mehr) ?"
und: "wieso hat eines der Bauteile daran Schuld ??"
BID = 66760
Goetz hat am 28 Apr 2004 10:51 geschrieben :
Das Radio tut gar nichts mehr.Da aber fast alle Versorgungen vom ISO-Block über diese Bauteile laufen,und die Versorgungsspannungen bis zu diesen Bauteilen anliegen,ich aber keine Schaltungsunterlagen besitze,möchte ich gerne wissen was diese Bauteile für Funktionen haben,um systematisch nach der Ursache suchen zu können.
BID = 70072
Pit999 Neu hier
Wenns nuch von Interesse ist.
geh zu st.com und hol dir die Datenblätter.
BID = 70816
Otiffany Urgestein
es könnte sich bei dem Bauteil auch um den Spannungsregler L 200 handeln.
Dafür spricht, daß die Siebelkos in der nähe sitzen und wie Du sagst, die Versorgungsspannung anliegt.
Außerdem würde auch die Fehlerbeschreibung auf einen Defekt dieses IC´s hindeuten.
BID = 73061
Otiffany Urgestein
war es der Spannungsregler???
BID = 96192
mini57 Gerade angekommen
Habe das gleich Problem. Radio tut nichts außer ca. 360mA Strom aufnehmen. Bin auch an diesen beiden Bauteilen und finde keine Datenblätter. Kann jemand helfen?
Vielen Dank.
Jürgen
