Gleichrichter prüfen??? Wie?
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4562)
BID = 95866
qwert1
hallo,
kann mir jemand sagen wie ich den gleichrichter von einem schweißgerät prüfen kann? das sind doch eigentlich nur dioden oder?
BID = 95886
Und selbst wenn da außer den Dioden noch ein Thyristor oder Triac drinsteckt (beide erkennbar an der dünnen Steuerleitung):
Das Ausfallbild der Leistungshalbleiter ist in 99% der Fälle gleich: Kurzschluß.
Wenn du also so ein Bauteil hast, bei dem du in ausgebautem Zustand weniger als 1 Ohm entlang der dicken Anschlüsse mißt, ist es gewiss kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2004 12:36 ]
BID = 96143
qwert1
hallo,
mit den abbauen das ist so eine sache, da fällt alles auseinander. muss bestimmt alle dioden einzeln prüfen. müssen die bestimmte werte abgeben oder reicht es die sperrrichtung mit dem diodenprüfer zu prüfen?
BID = 96194
BlackLight
perl meinte mit ausgebauen, dass man alle Kabel zu dem Gleichrichter abmacht/ablötet/etc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254058   Heute : 55    Gestern : 9083    Online : 444        12.11.2026    0:17
