AEG 9 Staubsauger Vampyr 224CE electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelaufroller
Serverzeit: 27 11 2026  14:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Staubsauger Vampyr 224CE electronic --- Kabelaufroller
Suche nach Staubsauger Vampyr Kabelaufroller
BID = 891216
ecki dee
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabelaufroller
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Staubsauger Vampyr 224CE electronic
Bei unserem altgedienten und treuen Bodenstaubsauger AEG Vampyr CE 224 electronic hat sich jetzt die Kabelaufwicklung verabschiedet. Ersatzteil habe ich zwar schon
im Net gefunden, aber vielleicht kann man das Originalteil auch wieder reparieren. Nur.... wie komme ich an das Innenleben? Schrauben sind gut versteckt oder schlichtweg nicht verhanden? (Gehäuse verschweisst?)
Greetz
ecki
BID = 892866
tobi1983
Nein, das Gehäuse ist nicht verschweißt. Entferne die Klappe. Dann werden auch die Schrauben sichtbar. Ggf. kann Du die Feder wieder nachspannen, wenn diese nicht ausgeleiert ist. Vom Prinzip her, wie bei einem Rollladengurt.
Schick mal ein Foto von der Oberseite des Staubsi´s...
BID = 897458
ecki dee
Sorry für die späte Rückmeldung... Bin gerade im Renovierungs-Stress
Ich finde einfach keine Schrauben, nur Plastikschnappverschlüsse, wobei mir einer schon abgebrochen ist.. . Komme einfach nicht an das innenleben..(Kabelaufroller) Anbei ein Foto des AEG (ohne Klappe)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72538725/AEGVampyr_600.jpg
greetz
ecki
BID = 897459
Und wie sieht er von unten aus?
BID = 898496
tobi1983
So jetza: Ich hoff Du hast noch die Muse für Dein Gerät. Nachdem ich auch einen AEG Vampyr habe, allerdings keinen 600er, kann ich Dir sagen, dass er sich öffnen lässt. Ist alles der selbe Rotz.
Öffne die markierte Abdeckung, diese ist mit Clipverschlüssen versehen. Nimm diese mitsamt Filtereinsatz ab. Dann werden auch die Schrauben sichtbar. Bei der Kabelwickeltaste und dem On/Off Schalter befinden sich darunter auch noch Schrauben. Hebel die Schalter leicht aus. Achtung Feder kommt entgegen! Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Und jetzt verrate ich Dir noch ein Geheimnis: Mein Kabelaufwickler ist schon lange defekt. Ich wickel es immer von Hand auf und schiebe es durch den Tragegriff, weil mir diese unnütze Sissifuss-Arbeit mit dem Wickler zu blöd war. Ne ehrlich, es ist bei den Dingern eine bekannte Krankheit. Es hindert dich ja nicht daran, zu saugen.
Tipp: Wechsel auf der Platine, die Du dann beim Öffnen vor Dir hast, gleich den Folienkondensator aus. Früher oder später wird Dein Staubsi Gas geben, obwohl Du ihn auf minimalster Stufe hast. Hab ich alles schon durch.
Grüße.
BID = 898497
tobi1983
Foto.
BID = 898600
soucilip@arcor.de
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Viele Grüße
S
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577783   Heute : 14921    Gestern : 30885    Online : 594        27.11.2026    14:05
