Nicht 9 bekannt 230/380 Volt Motor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss nicht bekannt
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Nicht bekannt 230/380 Volt Motor --- Anschluss nicht bekannt
Suche nach Volt Motor Anschluss nicht bekannt
BID = 898053
wechris
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anschluss nicht bekannt
Hersteller : Nicht bekannt
Gerätetyp : 230/380 Volt Motor
S - Nummer : 9178
Typenschild Zeile 1 : Mot nr. 317 749 B
Typenschild Zeile 2 : P1 1830 W (2,5 PS)
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin hier leider ein wenig überfordert und vielleicht kann mir jemand helfen. Die Fotos zeigen einen alten 230/380 Volt Motor, der an einer Kreissäge montiert ist. Der Motor ist bisher mit 230 Volt Spannung betrieben worden und er lief, wenn auch nicht besonders kraftvoll und mit mühevollem Start. Heute ist der Motor ausgefallen und ich entdeckte nach dem Aufschrauben, dass der große weiße Transformator gerissen war und schwarzes Pulver austritt (auf dem Bild steckt er in einer weißen PVC-Hülle damit er nicht weiter ausläuft). Der Motor schien gebremmst gewesen zu sein, d.h. die Kreissäge lief nicht nach sondern stopte sofort nach dem Ausschalten.
Nun würde ich die Gelegenheit gerne nutzen und den Motor wieder auf 380 Volt Drehstrom umrüsten bin jedoch aufgrund der Fülle an unterschiedlich starken Adern überfordert und weiss nicht wie ich das angehen soll. Das Anschließen eines "normalen" 380/400 Volt ist für mich kein Problem, jedoch scheinen hier weitere Steuerungskabel verlegt zu sein. In den Foren habe ich bisher leider nichts zu solch einer Verkabelung finden können und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen hilfreichen Tip geben könnte.
Wolf
BID = 898055
wechris hat am 30 Aug 2013 21:56 geschrieben :
Bist du dir ganz sicher,das du einen Kondensator von einem Trafo unterscheiden kannst?
BID = 898056
Woher nimmst du die Aussage 230/380V Motor ich seh da etwas völlig anderes!
Und bei Deinen Kenntnissen sage ich nur Lass die Pfoten da weg!
BID = 898066
Du solltest das gar nicht angehen, weil es auch nicht vorgesehen ist.
Ersatz für den defekten Kondensator gibts preiswert bei ebay z.B. diesen:
http://www.ebay.de/itm/Betriebskond.....553d0
Poste mal ein Foto, auf dem der Invalide ganz zu sehen ist, möglochst auch der Aufdruck, vielleicht ändert sich dadurch noch etwas an der Bestellung.
BID = 898072
123abc
Man könnte auch sagen das der Motor mit 380V (400V) bestimmt viel kraftvoller läuft.
Aber wohl nicht sehr lange.
Die 380V beziehen sich auf den Betriebskondensator.
Tausche diesen aus und die Säge läuft wieder wie am ersten Tag.
123abc
BID = 898083
wechris
Liebe Experten,
habt ganz vielen Dank für die hilfreiche Unterstützung!!! Ich werde jetzt wie angeraten den Kondensator austauschen und probieren, ob er damit wieder läuft.
Klasse, dass man so schnell eine so gute Einschätzung bekommt.
Vielen Dank nochmal,
Wolf
BID = 898097
wechris
anbei noch mal zur Sicherheit das Typenshild des defekten Kondensators. Hoffe, dass der o.g. als Ersatz zu diesem bestellt werden kann. Sollte ich mich täuschen, wäre ich über einen kurzen Hinweis dankbar.
Wolf
BID = 898098
Der von Perl verlinkte Kondensator passt!
BID = 898108
Teste mal beim ersten Einschalten, ob sich die Säge mit dem neuen Kondensator normal verhält.
Also, ob sie normal beschleunigt und klingt und dann beim Abschalten normal bremst.
Erst einmal nur kurz probieren, damit nicht im Fehlerfall der Motor abraucht.
Wenn das alles ok ist, länger laufen lassen und darauf achten, ob der Motor ungewöhnlich heiß wird oder gar anfängt zu riechen. In diesem Fall sofort abschalten.
Ich halte es nämlich für möglich, daß beim Ausfall des Kondensators auch die Dioden (1N4007) für die Bremsfunktion etwas abbekommen haben.
Oder diese einfach auf Verdacht erneuern; sie sind leicht erhältlich und kosten nur ein paar Cent. Beim Auswechseln auf die Polarität (Seite mit aufgedrucktem Ring) achten!
BID = 898865
wechris
der Motor startet jetzt wieder einwandfrei und läuft kraftvoll.
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Lösung des Problems.
Ich schliesse das Thema jetzt.
wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577627   Heute : 14765    Gestern : 30885    Online : 323        27.11.2026    13:57
