AEG 9 Vampyr CE Mega Power 1 Reparaturtipps zum Fehler: Gehäuse öffnen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 897311
soucilip@arcor.de Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gehäuse öffnen
Gerätetyp : Vampyr CE Mega Power 1
Typenschild Zeile 1 : 61 ELS 01
unser Staubsauger AEG Vampyr CE Mega Power 1, Typ 61 ELS 01, läuft seit neuestem nur noch mit Höchstleistung. Ich vermute, da ist der Triac durch o.ä. Aber um das zu checken, muss ich das Gerät erst einmal aufbekommen. Kann mir jemand verraten, wie das geht?
Besten Dank und Grüße
Soucilip |
BID = 898599
Nach einigem Probieren hab ich es selbst herausgefunden. Das Gehäuse wird von hinten geöffnet. In der Abdeckung von Einschalter und Kontrollampen sind hinten zwei Aussparungen (siehe Bild). Da mit einem Schraubenzieher vorsichtig reinstechen und etwas nach oben hebeln, dann kann man die Abdeckung abnehmen. Weiter musste ich das Teil nicht zerlegen, weil die Steuerplatine gleich darunter sitzt, aber es werden einige Schrauben zugänglich, deren Lösen bestimmt zum Ziel führt.
Viele Grüße
Soucilip
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361132 Heute : 1996 Gestern : 5828 Online : 582 27.5.2024 12:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306702136993
