BID = 889138
fuzna Neu hier
moinsen.
ich habe ein vorhaben, und weiß nicht recht so recht wie ich es umsetzen kann.
ich möchte eine 12volt wasserpumpe bei genügend licht per solarpanel betreiben.möglichst direkt, ohne großem akku.
sollte die spannung zu weit absinken (wolke/nacht) soll eine relais automatisch auf den betrieb per netzteil umschalten.und umgekehrt ....
sinn und zweck des ganzen: ich möchte nicht einen riesigen akku verwenden müssen, da ich ihn erst kaufen müsste.solapanel ist vorhanden.
das ganze soll einen filter an einem gartenteich speisen.diese MUSS 24 std. / tag laufen.
hat jemand eine idee ? oder gibt es evt. fertige lösungen ?
olli
BID = 889139
Klar gibt es da Lösungen. Die erste Lösung du besorgst dir eine neue Tastatur Deine ist defekt, die schreibt nur klein.
BID = 889140
Erstmal brauchst du einen Umschalter für Großbuchstaben. Dauerkleinschreibung gilt aus faul und unhöflich und führt somit nicht gerade zu sinnvollen antworten.
Für den Rest wären ein paar Infos zum Panel und der Pumpe hilfreich.
BID = 889151
fuzna Neu hier
@der mit den kurzen Armen
Viel geschrieben, nichts gesagt.... Ich frage mich, was sinnvoller ist.Dein Beritrag oder Kleinschreibung ?!
@all
Ich dachte, es geht hier um Elektronik und nicht um Rechtschreibung.Ihr habt Probleme
Kleinschreiben = unhöflich ??? Ahhhhja
Zurück zum Thema:
Die Pumpe hat 12 Volt bei 55 Watt.Zwei Panel sind vorhanden.Diese haben 21 Volt Leerlauspannung.
Eine Batterie wäre mir zu kostenintensiv, da sie extrem viel Kapazität haben müßte.
Olli
BID = 889153
55VA bei 12V sind 4,6 A und die müssen die Panele liefern.
Dazu kommt das die Spannung auf die 12V stabilisiert werden muss.
Des weiteren musst du die Spannung an den Panelen Überwachen um überhaupt sinvoll umschalten zu können. Relais machen da nicht lange mit. Aus diesem Grund werden ja auch Akkus eingesetzt, diese begrenzen die Spannung von sich aus und erst wenn der Akku in die Knie geht wird auf Netzteil umgeschaltet.
Edit: Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen! Das hier ist ein Forum kein Kidiechat! Notorische Kleinschreiberei ist einfach unhöflich! Und Leute die anderen "Dumm" kommen wird in den seltensten Fällen geholfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mai 2013 18:20 ]
BID = 889155
Offroad GTI Urgestein
| | Zwei Panel sind vorhanden.Diese haben 21 Volt Leerlauspannung. |
Die Leerlaufspannung interessiert doch keinen. Die Nennleistung ist entscheident.
BID = 889156
Wenn die Akkus zu teuer sind dann betreibe die Pumpe doch direkt am Netz. Hat ja nie jemand behauptet das man mit Solarenergie Geld sparen würde
BID = 889162
fuzna Neu hier
@an alle die helfen MÖCHTEN bzw. KÖNNEN:
Maximalleistung Pmax (W)
80Wp
Spannung bei Pmax (V)
18,0 V
Strom bei Pmax (A)
4,4 A
Leerlaufspannung (V)
22,6 V
Kurzschlußstrom (A)
4,75A
L x B x Höhe Rahmen/Anschlußdose
1200x 550 x 35 mm
Maximalspannung
1000 V
Gewicht
7,5kg
@Mr.Ed
Wieder ein schöner Spruch.Herzlichen Glückwunsch.Die Panels liegen bereits hier ! Ungenutzt.Was ist an dem Wunsch so komisch, sie zu nutzen ???
Sonne: Panel ---> Pumpe (Sparen)
Wolken: 230 Volt ----> Pumpe
Beide Panels machen die 55 Watt locker.Sollte theoretisch also möglich sein ..
BID = 889164
fuzna Neu hier
Ein kleiner Akku wäre ok. Evt. in der größe einer Motorradbatterie ?
Ich möchte mir nur keine 500 Ah Batterie hinstellen, damit die Pumpe die Nacht über (und bei schlechtem Wetter) durchläuft.
olli
PS: Ich wollte auch keinem "Dumm kommen".War nie meine Absicht ! Aber wenn man wegen, in meinen Augen, so einer Kleinigkeit in 2 Minuten 3 mal "zur Sau" gemacht wird, finde ich das auch nicht angemessen.
Aber egal.Vergesse (hoffe ich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuzna am 31 Mai 2013 18:44 ]
BID = 889166
Bei 5 A sollte der Akku schon wenigstens 50 Ah haben! Dazu muss aber sichergestellt sein das die Solarzellen wenigstens 10 A liefern können! Sinkt die Akkuspannung unter 11,5V wird auf Netz umgeschaltet.
Erst wenn die Spannung am Akku auf 13,8 V angestiegen ist wird zurückgeschaltet.
Edit: Du bist nicht erst seit Heute im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mai 2013 18:53 ]
BID = 889167
| | Beide Panels machen die 55 Watt locker. |
Aber nur bei idealer Einstrahlung. Ansonsten gehen die Werte schnell in den Keller.
BID = 889170
fuzna Neu hier
10A schaffe ich damit leider nicht.Ich dachte, solange die Panels über den 55 Watt der Pumpe liegen, die Spannung nicht abfällt.
Mit weniger Kapazität keine Chance ? Könnte ich eine stinknormale Unterspannungsabschaltung /fertige Platine) dafür benutzen ? Relais mit genügend Schaltkontakten vorrausgesetzt.
BID = 889172
Klar und bei jeder Wolke klappert das Relais!
Der Akku erfüllt 2 Sachen Puffern der Solarzellen und Spannungsbegrenzung. Deine Pumpe ist bestimmt nicht für 18V Dauerbelastung ausgelegt!
Die Solarzellen geben nur bei Voller Mittagssonne die angegebene Leistung ab. Zusätzlich muss ja auch die entnommene Leistung wieder in den Akku geschaufelt werden. 50 Ah sind 5 A bei max 8h Entladung!
Um 50 Ah in den Akku zu schaufeln musst du mit 5 A 14 Stunden laden.
Da aber normale KFZ-Akkus nicht zyklenfest sind benötigst du dafür einen Solarakku!
BID = 889185
fuzna Neu hier
Schade, ich denke es wird an mangelnder Leistung scheitern.Ich dachte es geht mit vertretbarem Aufwand.
BID = 889195
Murray Inventar
Also wenn du da nicht ein speziellen Laderegler ranhängst der da etwas mehr rausholt wird das wohl sowieso nix.
Ohne Akku wird es eh nichts.
Nach meinen Erfahrungen kannst du da sonst bei direktem Anschluß bei max. Einstrahlung ca. 2,5A erwarten, gibt ca. 34 W.
Wie gesagt pralle Sonne.
Bei so einem Wetter wie heute sind es leider eher 2W ...
Mit ensprechender Umschaltung kannst du immerhin versuchen deine Stromkosten etwas zu vermindern. Allerdings wenn du da erst den Akku etc. kaufen mußt wird das wohl ein Minusgeschäft.
