mit 230 Vac PWM Signal ein 250Vac Relais ansteuern Suche nach: pwm (3636) relais (22665) |
BID = 888585
oelkanne Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Saarlouis
Hallo Elektronikgemeinde,
In meiner Solarthermieanlage wird eine Solarkreispumpe (230 Vac) von den Solarregler mit PWM (50-100%) angesteuert, um die Dehzahl zu steuern.
Diesen 230 Vac PWM Ausgang des Solararegler möchte ich nun für andere Zwecke (weitere Ventile, Steuerung, ..) nutzen; sprich er soll mir auch ein 250 Vac Relais ansteuern.
Wenn ich das Relais direkt an den PWM Ausgang des Solarreglers hänge, kommt es erwartungsgemäß zu einem schönen "klackern" (ca. 1 bis 4 mal /s) des Relais.
Wie kann ich das 250Vac Relais (parallel zu Pumpe) betreiben, sodaß auch bei 50% Duty Faktor das Relais noch sauber anzieht?
Oelkanne
BID = 888586
Nein
Du wirst da etwas basteln müssen. Die Spannung an der Pumpe wird ja durch die Steuerung nur für kurze Zeit zugeschaltet. (Puls Weiten Modulation)und diese must du für die Ansteuerung des Relais in eine anliegende oder nicht anliegende Steuerspannung wandeln.
BID = 888590
Ziel ist es, unabhängig des Duty Factors der PWM, das 250 Vac Relais stabil zum Anziehen zu bewegen.
Abfallen soll es nur, wenn der Solarregler auch die Pumpe völlig abschaltet.
Wie könnte eine solche Schaltung aussehen?
BID = 888591
Spannung an der Pumpe >>> Gleichrichten > Glätten > auf vernünftige Größe begrenzen> DC Relais
BID = 888593
perl Ehrenmitglied
| | Ziel ist es, unabhängig des Duty Factors der PWM, das 250 Vac Relais stabil zum Anziehen zu bewegen. |
Das ist Unfug.
Nimm ein Relais, evtl ein SSR, das mit Gleichspannung angesteuert wird und versorge es aus einem der Pumpe parallelgeschalteten Steckernetzteil.
BID = 888595
dl2jas Inventar
Darf es quick & dirty sein?
Richte die Spannung gleich und setze hinter den Gleichrichter einen nicht zu großen Siebelko. Dem Relais dürfte es egal sein, ob es mit Wechselspannung oder Gleichspannung gefüttert wird. So wird zumindest das Klackern verhindert.
DL2JAS
BID = 888607
perl Ehrenmitglied
Nur, dass mit Gleichspannung wahrscheinlich die Spule durchbrennt.
BID = 888608
dl2jas Inventar
Nicht, wenn es eins mit eingebautem Gleichrichter ist.
DL2JAS
BID = 888640
perl Ehrenmitglied
Ok. oelkanne kann das ja ausprobieren. Wenns kaputt geht, wissen wir Bescheid.
BID = 888927
Hm, sicherlich kann man ein AC Relais an DC betreiben, jedoch müsste man dazu den Blindanteil der Spule kennen und einen entsprechenden Ohm'schen Widerstand als Strombegrenzung benutzen. Also Diode und Widerstand in Reihe zum Relais und Siebkondensator parallel.
(gut, man kann den Scheinstrom messen und damit den Reihenwiderstand berechnen; das sollte es auch tun)
jedoch neueste Idee: Treppenhausautomat
Werde mal schauen ob ich einen zu Bastelzwecke besorgen kann...
BID = 888929
oh Herr lass... Wo ist das Problem wie von Perl vorgeschlagen ein Schaltnetzteil und ein geeignetes DC Relais zu verwenden. Die Steckernetzteile arbeiten in der Regel ab 120 V zuverlässig und am Ausgang kommt das 5 oder 12 V Relais dran fertig.
BID = 888932
Offroad GTI Urgestein
(gut, man kann den Scheinstrom messen |
Jetzt haust du aber wild mit Begriffen um dich...
Um noch mal auf den Ausgangspost zurückzukommen:
| | Diesen 230 Vac PWM Ausgang des Solararegler |
Was genau ist damit gemeint?
Bestimmt ein Phasenanschnitt. Wobei ich bei PWM in Zusammenhang mit Wechselspannung an eine Pulspaketsteuerung denken muss.
