SpüMa Miele G 1290 SCI Typ HG 03 --- FI fliegt raus Suche nach Miele 1290 |
Fehler gefunden
BID = 889079
Toppen_Toppen Neu hier
 Beiträge: 37 Wohnort: Sehestedt
Defekt : FI fliegt raus
Gerätetyp : G 1290 SCI Typ HG 03
S - Nummer : 6254130
FD - Nummer : Nr. 3 2/64956510
Hilfe
der Fehlerstrom Schutzschalter (FI) fliegt plötzlich während des Spülgangs heraus.
Wasser steht in der Maschiene, ein neuer Anlaufversuch brach nach ca. 4 min wieder ab.
Was könnte die Ursache sein?
Alter des Gerätes ca. 8 Jahre, 5 Pers. Haushalt, täglich 1 bis 2 mal in Betrieb.
Wer kann sagen wie man die Anzahl der Betriebsstunden genau abfragen kann?
(Da lohnt sich evt. eine Überlegung zur Neuanschaffung!  )
Danke für Eure Hilfe
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 889081
derhammer Urgestein
Heizung und Pumpe auf Erdschluß messen
BID = 889089
Danke für die schnelle Antwort.
Sollte ich dazu die Verkabelung der Heizung / Pumpe vorher abklemmen?
Toppen
BID = 889090
derhammer Urgestein
Ja.
Und Stecker vom Gerät aus der Steckdose ziehen
BID = 889091
Netzstecker ab - ja, das ist logisch - Stecker ist ab, sonst säßen wir im Dunkeln, da FI fliegt.
Gruß und Danke für Deine Hilfe derhammer
Toppen
BID = 889171
Moin nochmal,
habe die Maschine auseinander genommen, die gute Nachricht -
kein Wasser ausgetreten!
Habe aber das Heizungsrelais mal geprüft, da das Gerät eine Fehlermeldung F24 im Testlauf zeigte.
Nach Recherche hier im Forum ist es wohl üblich, dass, wenn das Heiz-Relais kaputt geht auch mal der FI fliegt, (wie in meinem Fall)
Messungen mit dem Ohm-Meter haben einen Duchgang zwischen Erde und den Relaiskontakten von teils um 7 Meg-Ohm gegeben, das ist m.E. zu gering.
Ich vermute im Railas ist Wasser durch die Membran getreten,
Alter ca. 8 Jahre, da kann das schon mal passieren.
Weiß jemand die Kosten und wo man das am Besten bestellt?
Hab mal drei Bilder eingestellt.
Schon mal Dank ins Forum!
Toppen
BID = 889186
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
was du fotografiert hast, ist ein Druckschalter.
Isolationswiderstand soll >0,3 MOhm sein.
Was machst du beruflich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkangle am 31 Mai 2013 20:43 ]
BID = 889192
Danke für Deine Antwort,
ich sitze am "Schreibtisch"! aber bastel gerne, wenns nötig ist.
Ok, wo ist denn das Heizrelais? und wie sieht es denn aus?
Der Druck-Schalter auf dem Foto hat aber einen Schluß zwischen der Erde und den Kontakten, normalerweise darf da kein Durchgang sein, insofern denke ich, kann das dann doch dazu geführt haben, dass der FI geflogen ist.
Und nochmals sorry für die falsche Bezeichnung - bin halt kein Fachmann
habe mal ein Foto eingestellt, kannst ja mal einen Hinweis geben.
Toppen
BID = 889209
darkangle Neu hier
ich fragte wegen deinem Beruf, weil du geschrieben hast Artverwandter Beruf.
Dann weiss man, wie weit man mit den Ratschlägen gehen kann.
7MOhm ist nun wahrlich kein Schluss.
Dein Heizungsrelais ist auf deinem Bild unten links.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkangle am 1 Jun 2013 0:27 ]
BID = 889374
Moin zusammen,
zum Thema:
1. Heizungsrelais ausgebaut, geöffnet, Kontakte sehen gewisse benutzt aus, aber es schaltet durch, sowohl manuell betätigt als auch von der Maschine elektrisch angesteuert.
2. Heizung gegen Masseschluß gemessen, kein Durchgang, d.h. >20MOhm
3. Heizungselement gemessen: 25,2 Ohm (ist das ok??)
Die Maschine beginnt mit dem Spülvorgang und nach ca. einer Minute erscheint der Fehler F24. (schei.. da komm ich so nicht weiter!)
Wenn ich den Ansteuerungsstecker vom Heizungsrelais entferne kommt die Fehlermeldung F51, was nach meiner Recherche hier im Netz auch normal ist.
Wie soll ich nun weiter machen??
Toppen
BID = 889408
darkangle Neu hier
Hi, “derhammer“ hat es doch oben schon geschrieben.
Heizung und Umwälzpumpe messen.
BID = 889476
Gilb Urgestein
Die Fehlermeldung "F24" deutet auf klebende Kontakte im
Heizungsrelais oder Feuchtigkeit (zu geringe Isolations-
widerstände) in seinem Anschlussbereich (Stecker, Leitungen)
hin.
BID = 889642
Hallo Gilb,
Danke für Deine Hilfe - Problem ist gelöst.
Es war der Druckschalter, die Gummimembran ist undicht und hat den Masseschluss (FI) ausgelößt, auf den dann die Fehlermeldung F24 folgte. Heizung und drumherum ist ok - Heizungsrelais ebenfalls.
Habe den Druckschalter ausgebaut und dann mit Wasser gefüllt und auf ein Löschblatt gestellt - und siehe da - es wurde nass - was sonst so nicht zu erkennen war.
Also nochmals Dank ins Forum!
Leider muß ich feststellen, das viele der Gummidichtungen, (schwarze und weiße) sich mit der Zeit zersetzen bzw. zerbröseln, was auch in diesem Fall die Ursache des Defektes ist.
Ist das bei Miele bekannt - die Maschinen sind doch auf 20 Jahre ausgelegt! - Oder?
Toppen
Liste 1 MIELE |
