Miele SpüMa HG 03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu hoch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele HG 03 --- Temperatur zu hoch Suche nach Miele |
BID = 889543
Löterich Gerade angekommen
Defekt : Temperatur zu hoch
Gerätetyp : HG 03
S - Nummer : 32/64979154
Typenschild Zeile 1 : Modell G 2270 VI
HALLO!
Ich habe bei meiner Miele 2270 VI ein "Schnellprogramm 40°C", das ich selten benutze. Wenn ich es jedoch benutze ist das Geschirr so heiß, dass man es zum Herausnehmen kaum anfassen kann. Laut Bedienungsanleitung wird das Geschirr bei 40° gereinigt und bei 50° klar gespült.
Ich habe jetzt einmal ein elektronisches Thermometer mit externem Sensor hineingehängt und siehe da:
Gesamtlaufzeit lt. Display: 41 Minuten. Nach ca. 30 Minuten bis zum Ende der Spülzeit steigt die Temperatur von ~40° bis auf 70°C an.
Welcher Übertemperaturverhinderer ist daran schuld?
Als Löterich habe ich allerlei Schätzeisen vorrätig.
Danke schon mal!
BID = 889628
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Da wird es nur einen geben. Wo der NTC genau sitzt, kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich wird die Position im Spülmaschineninnenraum sichtbar, wenn Du dessen Stift siehst. Ausbauen und durchmessen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194437495 Heute : 13263 Gestern : 29111 Online : 372 21.11.2026 14:58 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,1600060463
