Taster (entprellt) als Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766) schalter (25991)
BID = 888376
Lillyann
Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand nettes helfen.
Ich suche eine Schaltung mit IC´s um aus einem Taster einen Schalter zu machen.
Die Schaltung sollte folgendes können:
  • Taster schaltet den Ausgang ein, erneuter Druck schaltet den Ausgang aus
  • Taster entprellt
  • DUO-Led (mit gemeinsamer Kathode)als Statusanzeige ob der Ausgang ein/aus ist
  • bei Spannungsausfall sollte der Zustand am Ausgang aus sein (darum kann ich kein Stromstoßrelais nehmen)
  • Schaltung sollte für 12V DC stabilisiert sein
Hoffe Ihr könnt mir helfen, leider übersteigt das was ich möchte meine Elektronikkentnisse.
mfG
Lilly
BID = 888378
Geht auch ohne IC.
Evtl. leicht anpassen.
http://www.dieelektronikerseite.de/.....k.htm
(ganz unten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Mai 2013 23:38 ]
BID = 888381
Lillyann
Danke für deine Hilfe,
werd mich mal bemühen & versuchen die Schaltung auf meine Bedürfnisse anzupassen, bin leider nicht so bewandert in Elektronik.
mfG
Lilly
BID = 888384
Lillyann
Bekomme es mit dem Umbauen auf meine Bedürfnisse leider nicht hin
Da ich die Schaltung von Kleinspannung leider nicht verstehe.
mfG
Lilly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lillyann am 25 Mai 2013  3:44 ]
BID = 888387
Hier findest du auch zwei Schaltungen, auf Basis eines NE555 (Stichwort: Flip-Flop).
Für deine LED braucht es dann noch etwas Zusatzbeschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Mai 2013  8:43 ]
BID = 888416
Was genau bedeutet denn hier "Ausgang"?
Gibt es auch einen Eingang?
BID = 888421
Lillyann
Mit Ausgang mein ich, wo ich mein Verbraucher anschließen kann.
z.Bsp. ein Relais
Danke OffroadGTI für die Schalung mit dem NE555.
Wäre jemand so lieb & könnte mal die von mir geänderte Schaltung überprüfen?
Ich hoffe das es so funktioniert, bin halt nicht so bewandert in Elektronik.
mfG
Lilly
BID = 888425
Sorry die Schaltung mit den Transistoren verstehst du nicht, aber eine Schaltung mit Ic änderst du!
Jedenfalls so wie die gezeichnet ist funktioniert die nie, und enthält überflüssige Bauteile!
Edit schaue dir nochmals die Belegung vom Pin 3 an!In Deiner Zeichnung liegt Pin 3 der Ausgang des 555 ständig auf GND!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 15:54 ]
BID = 888426
Lillyann
@der mit den kurzen Armen
Hab ja immer wieder geschrieben das ich keine Ahnung von Elektronik habe, deshalb bitte ich ja hier um Hilfe.
mfG
Lilly
BID = 888431
Aber schön bunt ist die, und Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung.
BID = 888436
Lillyann
Hab nochmal die Schaltung geändert.
Danke für den Hinweis mit Pin3
Hoffe ich komme der Lösung nähr, ist echt wie Rätselraten
für mich.
mfG
Lilly
BID = 888442
du solltest mal dir diesen Link anschauen und vor allem den Satz bei der Innenbeschaltung anschauen.
Das Relais am Pin 7 anzuschliesen und da einen PNP zu verwenden ist von vor vor gestern! Da der Ausgang des 555 sowohl nach GND als auch gegen + schaltet kann da ein NPN als Treiber für das Relais verwendet werden . Stromlaufpläne werden nicht ohne Grund übersichtlich gezeichnet. ZB liegt am Pin 2+6 ein Spannungsteiler mit 2*10 Kohm
Die LED 1 und 2 liegen in Reihenschaltung an der Versorgungsspannung und je nach Schaltzustand des Pin 3 wird entweder die obere LED(mit Vorwiderstand) oder die untere Led Kurzgeschlossen! Da ja der Ausgangspin 3 entweder nach + oder nach GND schaltet.
Schaltpläne werden in der Regel übersichtlich und in Signalflußrichtung gezeichnet. bei dir ist es genau falsch rum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 17:09 ]
BID = 888471
Lillyann
Da ich eindeutig zu wenig Kompetenz! in diesen Sachen hier mitbring, hab ich mal etwas mit der Transistor-Schaltung rumgespielt.
Kann dort bitte jemand mal einen Blick drauf werfen ob die Schaltung für meine Bedingungen so richtig ist? Und wo könnt ich dort ein Relais anschließen?
mfG
Lilly
PS. @der mit den kurzen Armen
Ich weiß das Pläne in Signalflußrichtung gezeichnet werden!
Ist bei Elektro auch kein Problem für mich, nur bei Elektronik sieht das anderst aus, hast ja mitbekommen das ich keine Ahnung hab, darum bitte ich ja um Hilfe.
BID = 888476
so wird das Relais und die zusätzliche Ein -LED angeschlossen.
3 Fehler in so einer einfachen Schaltung
Beim einschalten der Betriebsspannung schaltet T1 bevorzugt ein (Aus)Das signalisiert die D3. Da T4 über R6+R7 und den sperrenden T2 seine Basisspannung bekommt steuert T4 durch und klaut dem T3 die Basisspannung damit ist Rel 4 aus !
Beim betätigen des Tasters Sperrt T1 und damit wird T2 aufgesteuert.
Damit bekommt aber t4 keine Basisspannung mehr und sperrt, T3 bekommt seine Basisspannung über R13 und R14 und steuert durch, das Relais zieht an. Die LED 4 signalisiert den Einzustand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 20:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 21:05 ]
BID = 888485
Lillyann
Vielen Dank für deine Mühe
Würde es große Umstände machen die Schaltung für eine DUO-Led umzurüsten?
Dann hab ich da noch einige Fragen:
Muß T3 & T4 ein BC337 sein, oder geht der BC548 dort auch?
(da hätte ich noch einige liegen)
Wie sieht das mit den Kondensatoren aus, ist da die Kapazität egal, solang
C1 & C2 gleich groß sind?
mfG
Lilly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332475   Heute : 2027    Gestern : 12669    Online : 1269        18.11.2026    4:44
