Miele 9 Staubsauger Tango HS01 S381
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 30 10 2026  10:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger Tango HS01 S381 --- Elektronik defekt
Suche nach Miele Staubsauger HS01 S381 Elektronik defekt
BID = 887046
MieleTango
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektronik defekt
Gerätetyp : Staubsauger Tango HS01 S381
S - Nummer : 6532000
Typenschild Zeile 1 : Modell S381
Typenschild Zeile 2 : 1600W max. 1800W
Typenschild Zeile 3 : 230V 50/60Hz
bin folgendem Link gefolgt und konnte schon einige Fehler ausschließen.
Kabel ist i.O.
Schalter und Poti sind i.O.
Motor läuft leicht und gleichmäßig bei 8V
Fazit: Es wird wohl die teure Elektronik Platine EDW312 M.-Nr 6486571 sein.
Im obigen Beitrag ist eine Lösung beschrieben den Sauger unter Volllast zu betreiben.
Aber hey ich möchte meine Frau glücklich machen
Die Platine sieht optisch einwandfrei aus und richt auch nicht nach Elektronik.
Also was könnte es sein, wie würdet Ihr vorgehen?
Triac und Kondensator tauschen oder vermutet Ihr den IC?
Wie kann ich den Triac am besten testen?
Gibt es bei Reichelt, Pollin,, ETT etc. günstige Ersatzschaltungen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Softi
BID = 887054
elmo_cgn
gebraucht und mit Garantie gibt es die Platine ab 29 Euro.
Mach mal ein Foto von der Platine und schreib die Bezeichnung vom Triac und IC auf.
Schon geprüft, ob die Netzspannung an der Platine ankommt ?
Elmar
BID = 887129
MieleTango
Hallo Elmar
den Reparaturservice habe ich schon gesehen, aber der Ehrgeiz hat mich gepackt. Und wenn die Rep auch für 5€ und a bissel Arbeit zu machen ist dann mach ich das, bleibt mehr Geld in der Familienkasse.
Anbei ein paar Bilder.
Spannung kommt an der Platine an.
[/img]
Gruß Softi
BID = 887139
elmo_cgn
Hallo Softi,
geiler Sauger, da ist ein Mikrocontroller auf der Platine....
Den Triac bekommst Du für 93 Cent bei Reichelt, prüfe auch die Dioden, den Elko einfach tauschen, den großen und kleinen Widerstand durchmessen, evtl. tauschen.
Was ist das silberne runde Teil auf der Platine ?
Wenn der Mikrocontroller defekt ist kannst Du die Platine entsorgen, da Du die Software dafür wohl nicht bekommst, Du kannst aber vorab prüfen, ob der Controller seine Betriebsspannung bekommt, VORSICHT, ist alles NICHT netzgetrennt!
Elmar
BID = 887140
Und welche bleiben nun noch?
Vielleicht solltest du das Fehlerbild verraten, bevor du Antworten erwartest.
Dummerweise ist der ST62.... ein Mikrocontroller, und Miele wird dir wohl nicht den Gefallen tun und dir dessen Sourcecode zu liefern.
BID = 887156
MieleTango hat am 13 Mai 2013 21:38 geschrieben :
Die Frau will ich sehen,die du damit glücklich machen kannst indem du ihr einen Staubsauger in die Hand drückst.
Probiers mal mit ner Haushaltshilfe...
BID = 887797
MieleTango
Sodele,
nachlöten bringt auch etwas selbst wenn die Lötstellen gut aussehen.
War gerade am Nachlöten als der Elko raus gefallen ist... Ein Beinchen war abgebrochen... dann ein "Holzbein" angelötet und siehe da der Miele läuft wieder. Jetzt noch schnell einen Ersatz bestellen, einbauen, mit Heißkleber stabilisieren und gut ist.
Danke für eure Hilfe
PS: Wenn Ihr wüsstet was meine Frau gerade mit mir gemacht hat *sfg*
BID = 888539
tobi1983
Spar Dir den Heißkleber...
BID = 889620
Schiffhexler
Moin MieleTango
Brummt dir davon immer noch der Schädel?
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861721   Heute : 18662    Gestern : 55331    Online : 536        30.10.2026    10:19
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
