Siemens WaMa Siwamat XL 1480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht, wäscht ewig
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1480 --- heizt nicht, wäscht ewig
Suche nach Siemens Siwamat 1480
BID = 887001
dry3r
Defekt : heizt nicht, wäscht ewig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1480
S - Nummer : WXL1480EU/01
FD - Nummer : 8311602377
Liebe Forenmitglieder,
die Waschmaschine Siwamat XL 1480 meiner Eltern wäscht ewig und heizt wohl nicht.
Vor einer Weile hatte ich schon Flusensieb gereinigt und die Anschlüsse überprüft, irgendwie gab es ein Kommunikationsproblem, jedenfalls funktioniert die Maschine immer noch nicht richtig. Langsam wird es nun dringend, warmes Waschen ist ja auch was schönes.
Ich habe hier allerlei gelesen, deshalb habe ich die Maschine kalt waschen lassen, da läuft sie in angemessener Zeit durch.
Daraus schließe ich, daß etwas rund um die Heizung nicht stimmt und die Maschine beim warm Waschen ewiglich auf das Erreichen der Soll-Temperatur wartet.
Ich wünsche mir, daß ich nur zweimal an die Maschine muß, erstmal Fehler ermitteln, zweitens reparieren und freuen.
Könnte folgender Plan dazu führen?
1. Wasser abdrehen
2. Maschinen-Stecker raus
3. Maschine unter Arbeitsplatte vorziehen
4. Rückwand abnehmen
5. Heizung-Widerstand (erwartet <= 1kOhm) messen und gegen Gehäuse (erwartet >= unendlich ) messen.
6. Bei Abweichung vom erwarteten Wert isses die Heizung -> neue Heizung bestellen, einbauen, freuen. oder weiter mit 7. wenn erwartete Werte gefunden
7. Heizungskontakte mit Multimeter verbinden
8. Wasser andrehen, Netzstecker stecken (nun alles mit Vorsicht genießen), Maschine mit 90°-Programm starten.
9. Nach spätestens 15 Minuten sollten 230 V an der Heizung anliegen.
10. Wenn ja, doch irgendwas mit dem Heizstab
11. Wenn nein, die Steuerung mag was nicht.
12. Ausschalten
13. Netzstecker ziehen, Deckel öffnen
14. Heizungssteuerung lokalisieren, auf auffällig defekte Relais untersuchen o.ä.
15. Da verläßt es mich, keine Ahnung, was ich sehen werde.
Nun meine Fragen:
Wie finde ich die Heizungssteuerung?
Komme ich mit einem Meßgerät da ran, um feststellen zu können, ob das Relais angesteuert wird?
Ist das Relais überhaupt wahrscheinlich oder ist da i.d.R. was anderes gehimmelt?
Ich hoffe, Ihr könnt mir da helfen!
Die Angaben oben sind die, die ich bekommen hab, wenn was wichtiges fehlt, versuche ich das herauszubekommen, bitte einen Hinweis.
Dank im voraus,
Gruß Holger
BID = 887005
derhammer
Mess doch erstmal die Heizung durch.
Spannungslos arbeiten
BID = 887007
R Heizung = 230V*230V: X Watt der Heizung
Beispiel: 230V*230V:1500VA(Watt)=35,3 Ohm (V:A)
BID = 887037
dry3r
Kurzer Zwischenstand:
Schritt 4 ist blöd, Maschine hat nur eine ovale Öffnung, durch die man den Riemen wechseln könnte, wenn man wollte.
Also forsche ich jetzt, wie ich die Front demontieren kann! Ich vermute, daß es da lustig Teile gibt, die ich auf keinen Fall abschrauben sollte, lockern oder nicht mal anfassen sollte.
Jeder Hinweis ist willkommen!
Stecke direkt in der Maschine, also alles realtime.
cheers h
BID = 887066
Schiffhexler
Moin dry3r
Du bekommst eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 887070
dry3r
Letzter Stand ist Front demontieren. Flusensiebklappe, Schraube, Blende ab; Waschmittelbehälter raus, Schraube unten lockern, Sicherungsring am Bullauge rausnehmen, Front unten beide Schrauben raus, dann obere Schraube ganz raus und Front abnehmen. (vgl. https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Oh muß hier meine Verbindung (KH-Rettungstselle) abbrechen. Deshlab in Kürze, Heizung gemessen i.O., Zuleitungen Heizung i.O., etwas zu viel Speiseöl in der Steuerung vielleicht. Habe fast alle Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt, manche fühlen sich fast lose an.
Schlauch direkt an der Druckdose ab und nach unten durchgeblasen, gegen die Druckdose konnte ich nicht pusten, weil ich den Schlauch unten nicht abbekommen hab.
Da ich keine tolle Idee hatte, wie ich vorn bei laufender Maschine die Heizungsversorgung messen könnte außer die Meßkabel mit einzubauen, habe ich bis auf die Sockelblende alles wieder zusammengebaut.
Auf meine beliebte Elektroheilung durch Handauflegen hoffend, habe ich die Maschine auf kurzes 60°-Programm eingeschaltet. Tatsächlich war sie nach ner 1/4-Stunde wieder heiß, hüm.
Wie oben hatte ich dann was anderes vor und werde morgen weiter berichten, wenn ich die Ergebnisse meiner angeordneten Testreihe erhalten habe.
cheers, n8, n8 h
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609587   Heute : 7098    Gestern : 16750    Online : 134        29.11.2026    9:54
