Bosch WaMa WF 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht, Platine defekt?
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WF 1200 --- Dreht nicht, Platine defekt?
Suche nach Bosch 1200 Dreht nicht Platine defekt?
BID = 886872
Tim_T
Defekt : Dreht nicht, platine defekt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WF 1200
Aloha,
ich hätte eine kurze Frage:
Meine Wama (Bosch WF1200) dreht sich nicht mehr, alles andere geht (abpumpen, wasserziehen etc). Lasse ich sie laufen, ist sie sehr leise, also der Motor läuft wohl nicht an. Ich habe sie hinten mal aufgeschraubt und der Keilriehmen ist dran, aber es dreht sich nichts. Mit der Hand lässt sich aber alles munter drehen.
Nun habe ich oben auch mal den Deckel abgeschraubt und auf der Platine bei einigen (Wiederständen?) siehe Bild schwarze Stellen auf der Platine entdeckt.Ist das die Ursache?
Frage nun, soll ich da überhaupt noch einen Techniker rufen oder muss das Ding bei einem Alter von über 8 Jahren in die Tonne?
Grüße,
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim_T am 12 Mai 2013 16:37 ]
BID = 886875
Das schwarze ist Staub von den Motorkohlen und völlig normal.
Die Kohlen sind als Ursache auch deutlich wahrscheinlicher.
Bitte liefere die fehlenden Daten nach, die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Ohne diese Daten kann man dir nicht helfen.
BID = 886877
Tim_T
Ah ok, sorry. Wow das geht ja super schnell hier!
Im Anhang ist der Aufkleber der Wama. Sie ist auch noch offen, also ich kann auch andere Dinge fotografieren, wenn nötig.
BID = 886880
woodi
Mr.Ed hat am 12 Mai 2013 16:42 geschrieben :
also Kohlestaub an der Platine "oben" und dort nur an ein paar Bauteilen halte ich für gewagt. Es kann aber sein, dass bestimmte Bauteile wärmer werden und deshalb hier starke Staubablagerungen vorkommen. Sieht trotzdem verdächtig aus.
Trotzdem würde ich auch zuerst nach den Kohlen sehen, wenn sie weder normal dreht noch schleudert und das auch nicht ansatzweise (Geschwindigkeitssensor).
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 886883
Tim_T
Kann man das mit den Kohlen selber, also ist das einfach oder muss da ein Profi ran?
BID = 886921
Tim_T
ICh hab den Motor jetzt mal rausgeschraubt und die Kohlen auch, ist das ein bedenklicher Kohlenzustand? Oder sollten die noch gehen?
Viele Grüße und danke für die tolle Hilfe.
Tim
BID = 886923
Verlöter
Bedenklich!
BID = 886933
woodi
Wenn der Weg bis zum Kollektor durch die Führung etwa die Länge der kürzesten Kohle plus Draht hat, dann hast Du den Fehler gefunden.
Wenn mindestens eine Kohle an der Auflage-/Kontaktfläche zum Kollektor nicht glänzend ist, sondern rau oder angefressen, dann ebenso.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 12 Mai 2013 23:03 ]
BID = 886955
Tim_T
Wahnsinn, heute im kleinen Elektroladen die Kohlendinger gekauft, reingesteckt (hab ne halbe stunde gebraucht, blöde Feder ;)) und alles wieder reingeschraubt und zack das Ding läuft!! Juhu! Gerade mach ich einen Probelauf.
Nur weiss ich jetzt nicht wie fest dieser Antriebsriemen sitzen muss, hab ihn jetzt so, dass ich ihn so 1-3 cm eindrücken kann (hab ich wo gelesen) ist das gut oder ist das zu wenig straff?
Man ihr seid echt die besten, mal easy die Reparatur gespart!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim_T am 13 Mai 2013 10:08 ]
BID = 886969
woodi
Tim_T hat am 13 Mai 2013 10:07 geschrieben :
Ich mache es im so mit dem Riemen:
In der Mitte einer freien Seite zwischen großen und kleinem Rad versuche ich den Zahnrippenriemen um 90° zu verdrehen. Lässt er sich problemlos weiter verdrehen, dann spanne ich mehr.
woodi
BID = 886989
Der Elko links unterhalb des blauen Bauteils sieht aber auch nicht mehr gut aus, und wird vermutlich demnächst den Geist aufgeben.
Ob es dadurch zu Folgeschäden kommt, ist ungewiß.
Ich würde deshalb bei der jetzigen Gelegenheit alle Elkos auf der Platine erneuern.
BID = 887004
woodi
perl hat am 13 Mai 2013 14:43 geschrieben :
Kann am Winkel beim Fotografieren gelegen haben, aber besser ist, man sagt ihm wonach er schauen soll.
Wenn am Elko an den oberen "Sollbruchstellen" (Kreuzpressung im Alu) das Alu bauchig nach außen steht, dann ist es nicht mehr weit bis zum Explodieren. Beim Ersatz auf den richtigen Typ achten, nicht einfach ein Elko mit passendem Wert nehmen!
woodi
BID = 887009
Tim_T
Ah ok, da mach ich den Deckel noch mal runter und schau mir das Ding genau an. Da was auf die Platine zu löten ist mir aber zu heiß, das lass ich lieber den Fachmann machen...
Was ist denn die anzunehmende Restlebenszeit für das bauchige Ding, oder ist das einfach Lotto ab jetzt?
BID = 887012
Ja, so ungefähr.
Nur gibt es dabei nichts zu gewinnen.
Wenn dieser Elko im Sterben liegt, dann solltest du die übrigen gleich mit erneuern. Das kostet nur ein paar Cent.
Achte auf korrekte Kapazität und die Spannungsfestigkeit muß mindestens so groß sein wie beim Original. Falls du bekommst, nimm Kondensatoren mit der Temperaturangabe 105°C; die halten länger, als solche, die keinen Aufdruck oder 85°C haben.
Beim Einbau unbedingt die Polarität beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609437   Heute : 6948    Gestern : 16750    Online : 604        29.11.2026    9:41
