Miele WaMa Novotronic W985 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F4 F6 F8
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W985 WPS --- F4 F6 F8
Suche nach Miele Novotronic W985
BID = 885913
Lordlacky
Defekt : F4 F6 F8
Gerätetyp : Novotronic W985 WPS
S - Nummer : 10/48663811
FD - Nummer : Habe ich nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : HW01-2
Typenschild Zeile 2 : Habe ich nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : Habe ich nicht gefunden
Ich hoffe ich habe oben alles richtig ausgefüllt. Ich habe euer Forum über google gefunden und hoffe auf Hilfe.
Ich habe zwar keine Ahnung von der Materie aber bin Handwerklich.
Ich habe nach dem Fehlerauslesen folgende Fehlercodes: F4 F6 F8.
Bei den Programmen Schleudern und Pumpen läuft die Maschine einwandfrei.
Sobald ich habe ein Waschprogramme mit Temperatur einschalte. Schaltet sich die Maschine nach ca.2 min aus und der FI-Schalter löst aus. (Ich gehe davon aus es passiert wenn die Maschine das Wasser erhitzen will.
Was könnte der Fehler sein und was kann ich machen?
Falls ich was vergessen habe dann bitte schreiben, ich versuche es sofort ergänzen.
BID = 885920
Schiffhexler
Moin Lordlacky
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde
ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss die Herizung auf einen Masseschluss durchgemessen werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 886106
Lordlacky
Danke. Schaue mal ob ich jemanden finde.
BID = 886147
Lordlacky
Ich habe mir ein Multimeter besorgt.
Jetzt weiß ich nicht ganz wo ich messen soll und was das Ergebnis sein soll.
Habe die Maschine schon recht weit auseinander gebaut, kann mir da jemand irgendwie weiter helfen?
BID = 886285
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
tausch die Heizung aus
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 886333
Lordlacky
Wie bekomme ich die raus, weil ich sehe dort keine Schrauben.
Bzw. muss ich noch auf bestimmte Sachen dabei aufpassen, wenn ja auf welche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lordlacky am  7 Mai 2013 21:20 ]
BID = 886345
Schiffhexler
Moin Lordlacky
Das ist hier beschrieben: LINK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499860   Heute : 16427    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    18:58
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
