Zanker WaMa Classic CF 2066
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Classic CF 2066 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Zanker Trommel dreht nicht
BID = 884941
oelkaennchen
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Classic CF 2066
Wir haben obengenannte Zanker Waschmaschine.
Diese dreht seit gestern nicht mehr.
Also beim Schleudergang wird ordentlich abgepumpt. Das Schleudern bleibt jedoch aus.
Auch beim normalen Waschgang wird Wasser zugelassen, aber das anfängliche leichte Drehen der Wäsche findet schon nicht statt.
Kann jemand sagen woran dies liegen könnte ?
Viele Grüße
Stefan
BID = 884946
Schiffhexler
Moin Stefan
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier
misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 884981
oelkaennchen
Hatte noch keine Zeit zum Aufschrauben .
Danke schonmal für die prompte Antwort.
Nach den Nummern hab ich mal geschaut.
Folgendes war zu lesen:
Type P6246353
Prod.Nr.: 91479102501
Ser.Nr.: 03500025
2200W
Grüße Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 24 Apr 2013 19:59 ]
BID = 885002
woodi
Theoretisch könnte der Riemen ab oder defekt sein.
Aus dem Geschriebenen ist leider nicht zu entnehmen, ob Motorgräusche hörbar sind.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 885011
oelkaennchen
Habe gestern Abend spät nochmal n Probelauf gemacht.
Mit normalem Waschgang.
Die Maschine hat Wasser gefüllt und dann drehte sich die Trommel einmal nach rechts und dann ganz schnell nach links , das wars dann auch.
Geräusche konnte ich dabei übehaupt nicht feststellen.
Ich hätte jetzt gedacht , wenn die Kohlen runter sind , dann müsste ich doch ein Brazen des Motors vernehmen, oder zumindest ein Geruch nach Ozon.
Nichts dergleichen.
Keine Geräusche vom Motor , nur immerwieder das Klicken oben am Wahlschalter, wie wenn die Maschine weiter im Programm macht ,aber tun tut sich nix
BID = 885021
Schiffhexler
Moin oelkaennchen
Bist du 1. Praktiker oder 2. Theoretiker
Bei 1; Wäre es angebracht, dich in Bewegung zu setzen
Bei 2; Dann können wir Romane schreiben und deine WA läuft immer noch nicht
Theorie und Praxis, zwei Welten stoßen aufeinander. Alle Klarheiten beseitigt?
BID = 885125
woodi
Oben steht:
artverwandter Beruf
woodi
BID = 885666
oelkaennchen
Ohhh , vielen Dank für das Brett
Sorry , ich bin wegen dringender anderer Arbeiten nicht zur Reparatur gekommen und dachte halt ich schreib erstmal was ich rausgefunden habe.
Gott sei Dank gibt es noch eine Ersatzmaschine , was die Sache etwas entpannt.
Also nach Öffnen nochmal Probelauf gemacht. Maschine versucht zu drehen , schaltet aber wohl dann direkt automatisch den Motor ab.
Das liegt sicher an der übermäßigen Funkenbildung an den Kohlen.
Also somit liegt es ganz sicher an den Kohlen.
Werde die jetzt mal versuchen auszubauen .
Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich für diesen Maschinentyp zwei neue Kohlen herbekomme.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
BID = 885669
oelkaennchen
Habe mal ein paar Fotos der Kohlen gemacht.
Irgendwelche Typenbezeichnungen stehen leider nicht drauf .
BID = 885671
Schiffhexler
Moin oelkaennchen
Hier in Shop http://www.elektronik-werkstatt.de/shop_anfrage.html
BID = 886359
oelkaennchen
Ersatzkohlen wurden gestern geliefert.
Leider waren beide seitenverkehrt (also bezüglich der Abschrägung)
Ich denke da hätte man bei der Bestellung drauf achten müssen.
Habe dann aber an den Kunststoffhüllen Platz für die Kabelschuhe geschnitzt und dann die Einsätze umgedreht.
Drangeschraubt , angeschlossen , Maschine funktioniert wieder einwandfrei
Vielen Dank allerseits
BID = 886363
Schiffhexler
Moin oelkaennchen
Auf dem Kohlengehäuse steht meistens ein L oder R drauf, Hauptsache die WA läuft wieder.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 886371
oelkaennchen
Ich mein , ich hätte nichts gesehen , aber ich schau nochmal nach
Thread geschlossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499716   Heute : 16282    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    18:48
