Miele WäTro sensor electronik t 388 c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 885874
Daniele_f Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Schönborn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : sensor electronik t 388 c
Hallo und guten Abend,
bei meinem "sensor electronik t 388 c Trockner" habe ich folgendes Problem:
er läuft normal an und wenn ich nach 30 - 40 Min. öffne, kommt heißer Dunst heraus, aber die Wäsche ist weiterhin feucht.
Außerdem ist das Sieb / Filter ohne jegliche Fusseln.
Was kann die Ursache sein, dass er nicht mehr trocknet?
Schon einmal danke für eine Antwort.
René
BID = 886025
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
- Wärmetauscher vollgestopft mit Flusen --> Reinigen, mit Wasser abbrausen
- Luftkanäle verschmutzt
- Wärmefühler (NTC´s) mit Flusen bedeckt --> ggf. reinigen
- Restfeuchteelektronik prüfen/reinigen --> Schleifspur auf der Trommel von den Kohlen reinigen (mit Schleifvlies); Kohlenverschleiß?, ohmschen Durchgang von der Trommelschleifspur zu den Anschlussleitungen der Kohlen messen.
- Lüfter läuft nicht
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515056 Heute : 9026 Gestern : 22653 Online : 244 25.11.2026 6:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,531292915344
