Miele WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schleift
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Kondenstrockner --- Trommel schleift
Suche nach Miele Kondenstrockner Miele Kondenstrockner Trommel schleift
BID = 876262
Bendorfer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel schleift
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : T440C
FD - Nummer : keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 00/14751537
Typenschild Zeile 2 : TI-Nr 12-9.24.1
Typenschild Zeile 3 : 2097151/04
Hallo Elektronikforum,
nach der erfolgreichen Reparatur vor 5 Jahren (dank der sehr guten Unterstützung durch dieses Forum) gibt es bei unserem Miele-Trockner T440C erneut Probleme. Seit einigen Wochen sind im Bereich der vorderen Wand (rechts über der Tür) Schleifgeräusche zu hören. Beim Drehen von Hand treten die Geräusche nur bei etwa einem Viertel der Trommeldrehung auf. Am Wochenende habe ich mich auf Fehlersuche begeben und an der Metallplatte, an der die Laufrollen befestigt sind, Schleifspuren auf der rechten Seite gefunden. Diese wurden durch die drehende Trommel verursacht. Auf der linken Seite der Metallplatte sind keine Spuren zu sehen. Ich füge Fotos von der Schleifspur bei. Was ist die Ursache des Problems?
Die Maschinennummer lautet 00/14751537. Auf dem Schaltplan ist die TI-Nr 12-9.24.1 und die Teile-Nr. 2097151/04 vermerkt.
Mit freundlichen Grüßen
Ein Bendorfer
BID = 876920
Danidan
da die Trommel ja offensichtlich Spiel nach vorne hat, könnte die Fehlerursache das Zapfenlager an der Rückseite der Trommel sein.
Entweder hat sich hier die Verschraubung gelöst oder das Lager an sich ist defekt.
Schau doch am besten hier einmal zuerst nach ob alles in Ordnung ist.
Natürlich wie immer vor Arbeiten an Elektrogeräten: Stecker raus!!!
schönen gruß,
Daniel
BID = 878882
MieleMaster
Hey,
Trommelzapfenlager überprüfen.
MFG
BID = 885943
Bendorfer
Hallo alle zusammen,
das Problem ist behoben! Es lag tatsächlich am Trommelzapfenlager.
Nach der Erneuerung (Ersatzteilpreis 34,00 €) läuft der Trockner wieder wie neu. Vielen Dank für die beiden Expertenbeiträge!
In dem alten Trommelzapfenlager war kein Fett mehr vorhanden und die Form war durch die Reibung verändert. Dies konnte man jedoch erst nach dem Ausbau des Lagers erkennen.
Viele Grüße
Bendorfer
BID = 886005
Danidan
Freut mich das wir dir helfen konnten
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515301   Heute : 9272    Gestern : 22653    Online : 412        25.11.2026    6:45
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
