NEFF Backen Mega 1554 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlgebläse schaltet nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  23:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF Mega 1554 N --- Kühlgebläse schaltet nicht ab
Suche nach Backen NEFF Mega
BID = 883289
Flagman
Geräteart : Backofen
Defekt : Kühlgebläse schaltet nicht ab
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega 1554 N
Messgeräte : Phasenprüfer
Liebe Experten, wäre für etwas Hilfe bzw. einen weiterführenden Rat dankbar; nach 2 Tagen herumdoktern an meinem NEFF-Backofen bin ich nämlich mit dem Latein am Ende. Auch eine intensive Netzrecherche brachte mich nicht wesentlich weiter.
Das Problem ist schnell erklärt: Nach einer längeren Back-Aktion weigerte sich mein NEFF "Mega 1554 N" Backofen, anschließend das Kühlgebläse abzustellen. Es lief und lief und lief... bis ich nach ca. 1/2 Stunde den Stecker zog. Nachdem die Stromzufuhr wieder hergestellt war, lief das Gebläse umgehend wieder an.
In einem anderen Forum habe ich eine Problembeschreibung gefunden, die mit meiner identisch ist, nur dass es sich um ein anderes NEFF-Modell handelt. Dort wurde ein "Bimetallschalter" resp. "Lüfternachlauf" als Übeltäter identifiziert; nach dem Austauschen lief der Backofen wieder normal. Das Teil sieht so [Link] aus. Hier die Diskussion im anderen Forum: Link.
Könnte dies auch bei meinem Backofen das Problem sein? Bzw. wie komme ich der Ursache auf die Spur? Danke für jeden weiterführenden Hinweis!
Flagman
BID = 883522
derhammer
Möglich
Manchmal läuft der Lüfter halt länger nach, kann bis 40 - 50 Minuten dauern
BID = 883702
Flagman
@ derhammer:
Danke, Deinem Hinweis folgend habe ich den Backofen noch einmal ans Netz gesteckt (der Lüfter lief umgehend an) und ca. 1h abgewartet - nichts passiert. Bin mir ziemlich sicher, dass irgendein Kleinteil defekt ist, nur welches? Kennt sich jemand mit den neueren NEFF-Baureihen aus? Danke!
BID = 883703
123abc
Mach doch mal den Ofen auf und liefere ein paar Bilder.
Eventuell kan man ja das Teil leicht sehen.
123abc
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269057   Heute : 15081    Gestern : 9083    Online : 306        12.11.2026    23:44
