Neff Keramik Ett7874N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zwei Felder keine Funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Neff Ett7874N --- zwei Felder keine Funktion Suche nach Neff |
BID = 883342
onkelpidder Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 50181 Bedburg
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zwei Felder keine Funktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Ett7874N
S - Nummer : T1872A0
ich habe ein Neff Glaskeramikfeld, bei dem 2 Kochzonen nicht mehr funktionieren.
E-Nr T1872A0 Typ Ett7874N
Man kann einschalten, beim Hochschalten hört man es auch klicken und nach einiger Zeit kommt auch das Zeichen H für heiße Platte, aber die Platte (Platten)bleibt kalt.
Eine ziemlich kompakte Elektronik mit vielen Relais, habe ich so noch nicht gesehen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was man machen kann? Eine neue Elektronik kostet über 400€
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Onkelpidder
BID = 883460
martin02 Stammposter
In diesem Fall (zwei Felder gleichzeitig kaputt) sollte man zuerst die Stromversorgung prüfen, sowohl in der Herdanschlussdose als auch am Gerät selbst.
Das Kochfeld hängt bestimmt an zwei Phasen vom Drehstrom, oder?
Grüße
Martin
BID = 883503
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die 3 Phasen liegen an und die Kochfelder sind auch in Ordnung.
Onkelpidder
BID = 883508
sam2 Urgestein
Denn gibts nur noch zwei Möglichkeiten, in Eigenleistung weiterzukommen:
-die Elektronikbaugruppe zu erneuern
-den Fehler auf Leiterplattenebene herauszumessen versuchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Apr 2013 14:31 ]
BID = 883670
die Elektronik kostet über 400€. leider kann man die Relaisanschlüsse nicht sehen(evtl. kalte Lötstelle), ohne eine zweite Platine abzubauen, sozusagen Operation am offenen Herzen. Dabei kann man einiges zerstören. Aber hin ist das Ding ja schon.
Vielen Dank für Deinen Hinweis
Onkelpidder
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337171 Heute : 6740 Gestern : 12669 Online : 534 18.11.2026 12:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,70938706398
