LED an Lautsprecher anschließen schlecht für Verstärker ? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 882959
tenuo Gerade angekommen
ich habe schon das Forum nach meiner Frage durchsucht, aber irgendwie keine passende Antwort gefunden.
Ich möchte an den Lautsprecher meiner Stereo-Anlage LEDs anschließen.
Da das Voltmeter bei einem 50-Hz-Ton allerdings nur etwa 1,6 Volt anzeigt, möchte ich diese Spannung verstärken.
Mein erster Versuch war daher eine einfache Schaltung mit einem NPN-Transistor als Schalter und einer 2-Volt Batterie an der Basis. Da leuchtete aber nichts.
Durch Zufall habe ich dann die Batterie, die LED und die Lautsprecherkabel in Reihe geschaltet und die LEDs haben perfekt im Takt geleuchtet, aber ich frage mich nun, ob die zusätzliche Spannung der Batterie für den Verstärker gefährlich sein kann ?
BID = 882960
Ja, das ist für den Verstärker, die LED und den Lautsprecher gefährlich.
Lichtorgelschaltungen gibt es haufenweise im Netz, auch mit LEDs.
BID = 882962
 nagut, vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde dann man eine andere Lösung suchen...
BID = 882972
Kleinspannung Urgestein
tenuo hat am 6 Apr 2013 22:39 geschrieben :
Da gibts doch schon hunderte,hat Gockel die Server abgestellt?
Und irgendwie wollen die,die LED einfach direkt an den LS klemmen wollen einfach nicht austerben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501594 Heute : 18162 Gestern : 16862 Online : 691 24.11.2026 20:41 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0499110221863
