vorhandenes Halogenspotsystem durch LED ersetzen. Benötige dringend fachmännischen Rat
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 881493
Rolando83
Hallo liebe Elektronikspezialisten,
da ich leider kein ausgebildeter Elektroniker bin und nur über geringfügige Kenntnisse verfüge, wende ich mich nunmehr an Euch, um mir einen fachmännischen Rat einzuholen.
Zunächst möchte ich Euch meine Ausgangslage beschreiben. In meiner Wohnung habe ich einen ca. 10 m langen Flur, bei dem unter der Decke ursprünglich 2 Lampen montiert waren. Als ich eingezogen bin, habe ich den Hohlraum über der Decke genutzt und habe 10 Löcher für Halogenspots gebohrt und die vorhandenen Anschlüsse der beiden ehemaligen Lampen in den Hohlraum verlegt.
Dort wurden jeweils zwei 5er Halogenspot-Sets mit 35mm GU4 Halogenstrahlern eingebaut. Allerdings nervt es, da ständig Birnen defekt sind und nunmehr ist einer der beiden Trafos hinüber und daher überlege ich LED zu verbauen. Die Frage ist allerdings wie???
Ich habe auf einer Seite eines Elektronik-Händels solche LED-Strahler gefunden die ich ja 1zu1 tauschen könnte.
http://www.led-lights24.de/21-fach-.....2.htm
Jetzt weiß ich nur nicht, welchen bzw. welche Trafos ich benötige. Angenommen ich tausche die beiden vorhanden Trafos gegen passende LED-Trafos aus, wie muss ich die Birnen anschließen, weil die Kabel liegen derzeit so, dass ein Kabel zu der ersten Lampe führt und von da aus zu der nächsten. (heißt das Reihenschaltung?) Oder muss ich vom neuen Trafo jeweils ein Kabel zu dem jeweiligen Strahler verlegen???
Es wäre nett hierzu von Euch Hilfestellung zu bekommen. Da es sich um eine Mietwohnung handelt, möchte ich die Ausgaben auch relativ gering halten, ein komplettes System ist mir einfach zu teuer…
Viele Grüße
BID = 881799
Du brauchst entweder ein Netzteil, das bei 12V Gleichspannung ca. 1A liefert, oder zwei mit je mit ca. 0,5A.
Dieses wird direkt mit der ankommenden Netzleitung verbunden. Von seinem Ausgang geht es parallel auf jede der 5 bzw. 10 Leuchten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Mär 2013  0:22 ]
BID = 881805
Rolando83 hat am 28 Mär 2013 10:19 geschrieben :
... dass ein Kabel zu der ersten Lampe führt und von da aus zu der nächsten. (heißt das Reihenschaltung?) ...
Nein, Reihenschaltung heißt das dann, wenn die einzelnen Verbraucher elektrisch als Kette geschaltet sind. Die räumliche Anordnung ist unerheblich.
Anschaulich erklärt:
Reihenschaltung
Parallelschaltung
Wirres, aufgeblähtes, pseudowichtiges Geschwafel:
Reihenschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 30 Mär 2013  7:58 ]
BID = 881810
BlackLight
Wieviel Watt haben die Halogenstrahler die bisher verbaut sind? Die verlinkten LED-Dinger sind Funseln mit ~1W. Um nachts 2-3 m² zu beleuchten reicht eine, für richtiges Licht sind sie zu schwach.
Wenn da jetzt Strahler mit 35 W oder 50 W drin sind wird das eine herbe Enttäuschung.
Als Daumenregel würde ich von Halogen zu LED mit dem Faktor 5 umrechnen. (20W Halogen -> 4W LED, 35 W -> 7 W und 50 W -> 10 W, ...)
P.S.
In meinem Flur mir 3 m² habe ich (neben einer 22 W ESL) eine "10W LED"* (umschaltbar auf 1W) und eine weitere 1W-LED über der Eingangstür an einem Bewegungsmelder. Die große LED macht schon Licht, hell ist es aber auch nicht.
(*: Wobei die 10W-LED real eher nur 7,5 W aufnimmt.)
BID = 881871
Klar sind diese 50-Lumen-Dinger üble Funzeln.
Aber mit den 10 Stück davon kriegt man zumindest soviel Licht rein, daß man heil durch den Flur kommen sollte.
Und es blendet nachts nicht so...
BID = 881880
Ich gebe zu bedenken, daß die bisherige Beleuchtung sicherlich mit 11,5V WECHSELSPANNUNG betrieben wird, während die LEDs mit Gleichspannung arbeiten!
BID = 881905
U.a. deswegen will der Fragesteller ja die vorhandenen (und dann auch von der Leistung her nicht mehr passenden) Halo-Trafos durch Gleichspannungsnetzteil(e) ersetzen.
Bassd scho!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496168   Heute : 12731    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    15:21
