Stromversorgung für LED-Reflektorlampen
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 882707
2N3055
Hallo, freundliches Forum,
wir haben in der Küche drei LED-Strahler in einem Regalbrett verbaut. Herkunft eBay, made in Bambushütte. Je 3 LED, 9-11 V, max. 350 mA.
Dabei waren auch drei Netzteilchen (in der Größe eines halben Milkyway) mit je 280 mA, Anschluß primär- & sekundärseitig mit Modellbahnlitze . Die Dinger sind mir nicht geheuer und ich würde sie gern durch besser verarbeitete Ware ersetzen.
Ich dachte in erster Linie an Meanwell ( oder ?)
Spricht was dagegen, die drei Spots in Reihe zu schalten und mit einem statt drei Schaltnetzteil(en) zu befeuern (abgesehen von der höheren Ausfallwahrscheinlichkeit, aber es ist ja keine Flughafenbefeuerung)?
Ich bin gespannt ....
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 882714
Nein, nur sollte dein Schaltnetzteil eine Konstantstromquelle sein.
Zum Bleistift so eine: http://www.led-tech.de/de/LED-Contr......html
BID = 882716
2N3055
An einem Konstantspannungsnetzteil leuchten sie aber heller (und ich kann sie parallel schalten, das macht dann auch nichts mehr) ...
Das APC-16-350 von Meanwell kostet bei elpro 5,69 Oiro + Steuer; das verlinkte LPC-20 8,79 + 19%.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  5 Apr 2013 15:54 ]
BID = 882876
hajos118
Wieso leuchten die an einer Konstanspannungsquelle heller?
Legt den Verdacht nahe, daß sie dann ausserhalb der Spezifikation betrieben werden ...
Eine Kontantstromquelle befeuert die Dinger mit dem zulässigen Strom - egal welche Spannung dafür benötigt wird.
LEDn sind Strom-Tiere - denen ist die Spannung schnuppe, solange sie mit ausreichend Strom gefüttert (aber nicht überfüttert) werden!
BID = 882885
Doch, macht es. Aber wenn du die Teile auf Teufel komm raus schrotten willst, Bitte
Bei einer KSQ kannst du sie alle in Reihe schalten (vorausgesetzt, sie liefert genug Spannung), und das macht dann wirklich nichts.
Die werden wohl keinen Vorwiderstand haben, weshalb eigentlich nur der Betrieb über eine KSQ in Frage kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Apr 2013 12:10 ]
BID = 883057
2N3055
Weil dann der Strom auf unzulässige Werte ansteigen kann (geringen Innenwiderstand des Netzteil vorausgesetzt)
Doch, macht es.
Nee, dann macht das auch nichts mehr. Ohne Vorwiderstand/KSQ gehen die so oder so über den Jordan.
Ich dachte, der verdeutlicht, daß meine Bemerkung ironisch gemeint war.
Keiner versteht mich !
Ich wollte eigentlich nur wissen, von welchem Hersteller Konstantstromnetzteile empfehlenswert hinsichtlich der Sicherheit sind. Die mitgelieferte Fernostware machte jedenfalls keinen guten Eindruck.
Als Beispiel hatte ich Meanwell angeführt, da preisgünstig und gut erhältlich. Mittlerweile habe ich MW-Netzteile auch schon in deutscher Industrieelektronik gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501330   Heute : 17897    Gestern : 16862    Online : 202        24.11.2026    20:27
