Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Pumpen
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Geräusche beim Pumpen
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 881642
persching
Defekt : Geräusche beim Pumpen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M504EU/28
FD - Nummer : 9011
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab einen 2,5 Jahre alten Geschirrspüler, der zwar noch spült, aber dabei komische Geräusche macht. Es sieht so aus, als gäbe es beim Pumpen Probleme. Mittlerweile wird auch die Reinigungsleistung zunehmend schlechter.
Ich hab den Geschirrspüler nun zerlegt und mir kam dabei der Wasservorrat komisch vor. An einer Stelle habe ich seltsame Ablagerungen. Kann es sein, dass dadurch die Pumpleistung behindert ist? Ich hab mal 2 Bilder dazu angehängt:
BID = 881644
derhammer
Die Ablagerung ist zwar nicht schön. schlechte Pumpenleistung oder Geräusche kommen davon nicht.
Bist du wirklich KOMPLETT VOM FACH?
Prüfe lieber mal die Heizpumpe und die Wasserweiche
Sind die Sprüharme frei und sauber? Drehen sich diese? Löst sich der Reiniger auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Mär 2013 13:23 ]
BID = 881677
persching
Definiere "vom Fach"? Ich bin Industrieelektroniker mit 10 jähriger Berufserfahrung. Von Haushaltsgerätereperatur hab ich wenig Ahnung, aber schon mit der Instandhaltung von elektrischen Geräten und Maschinen.
Wischarme usw. Sind frei und drehen auch leicht. Der Reiniger löst sich immer komplett auf.
Welchen ph-Wert soll ich denn erreichen? Anschalten ohne Reiniger und dann irgendwann auf machen und eine wasserprobe nehmen?
Wie komm ich am besten an die pumpe?
BID = 881680
derhammer
ph-Wert? Warum willst du den ermitteln?
Pumpe: Von unten oder der Seite
Vom Fach: jemand der weis, wie Geräte aufgebaut sind, wie die Bauteile heissen, welche Funktion diese haben und welche Defekte bei schlechtem Spülergebnis in Frage kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Mär 2013 16:09 ]
BID = 881690
persching
Vergiss das mit dem Ph wert... Ich hatte weiche und weiche (im sinne von ph wert) verwechselt.
Ich werd morgen mal danach gucken.
BID = 881699
persching
Gibt es eigentlich eine grobe Übersicht was wann im Programm passiert? Weil am schlimmsten war es zwischen 1:15 und 0:35 Restlaufzeit bei einem 2:25 Programmlänge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566805   Heute : 3918    Gestern : 30885    Online : 449        27.11.2026    3:40
