AEG SpüMa 45KMG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom aus , im Vorspülen
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45KMG01 --- Strom aus , im Vorspülen
BID = 879190
WAWA72
Defekt : Strom aus , im Vorspülen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45KMG01
S - Nummer : 84572250
Hallo Zusammen,
da ich mit den Pflichtangaben nicht klar komme,
hier alles was ich am Gerät finden kann:
Favorit 8081 I-M
Typ: 45KMG01
646.143.652.LP
PNC911 234 373 01
S-NO 84572250
Problem:
Ca. 5 Minuten nach dem starten des Geschirrspülers, schaltet sich die Maschine mitten im Vorspülen AUS. ( Im Normal, Intensiv, sowie Quick Programm, im Programm Vorspülen seber, läuft sie durch) Kein Strom mehr, keine Lampe leuchtet mehr, keine Fehlermeldungen. Aus, tot, für 10-30 Minuten. Dann kann ich wieder einschalten und von vorne beginnen.
Stromstecker wurde schon um 180 Grad gedreht, auch die Steckdose getauscht.
Das Sieb ist sauber.
Wasser in der Wanne vorhanden.
In den ersten 5 Minuten immer alles normal, Wasserzulauf funktioniert, die Sprüharme drehen sich im Betrieb.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich brauche genau diese Maschine, wegen meinem Kind (geistig behindert, und die Knöpfe sind so toll, wenn die leuchten...).
Ein Vorgängermodell habe ich auf der Terrasse stehen, und könnte wohl das ein oder andere Teil tauschen.
Ich werde versuchen, ständig hierzusein, um schnellstmöglich eure Ideen zu prüfen und Vorschläge umzusetzen.
Schönen Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WAWA72 am 13 Mär 2013 11:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WAWA72 am 13 Mär 2013 12:05 ]
BID = 880287
WAWA72
WAWA72 hat am 13 Mär 2013 11:49 geschrieben :
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45KMG01
Hallo Zusammen,
Favorit 8081 I-M
Typ: 45KMG01
646.143.652.LP
PNC911 234 373 01
S-NO 84572250
Hat denn keiner eine Idee?
BID = 880748
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 881712
harry88
ich hatte bis vor einer Woche das gleiche Problem, nur dass mein Geschirrspüler erst nach ca. 1 Stunde stehen blieb. Dannn waren auch alle Lampen aus und erst nach ungefähr einer halben Stunden ließ er sich wieder einschalten.
Ich habe beim googeln diese Fehlerbeschreibung mehrmals gefunden, aber keine Meldung über eine erfolgreiche Reparatur. Doch ein entscheidender Hinweis war dabei: Einer hatte durch Messen herausgefunden, dass der Trafo auf dem Eingabemodul wohl defekt sei. Und genau das war bei meinem Gerät der Fall.
Leider habe ich einen passenden Trafo bei keinem Elektronikhändler finden können (Spezialanfertigung?). Dafür aber bei Ebay ein komplettes Eingabemodul (die Platinen mit den Programmtasten), das zwar einen Fehler hatte (Heizung wurde nicht eingeschaltet), aber einen intakten Trafo. Diesen habe ich ausgelötet und in mein Eingabemodul eingelötet. Damit ist der Fehler verschwunden. Vielleicht hilft diese Erfahrung anderen Betroffenen weiter.
Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566971   Heute : 4084    Gestern : 30885    Online : 1035        27.11.2026    3:50
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
