Bosch SpüMa spi5432/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch spi5432/01 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Zieht kein Wasser
BID = 881457
schurawi
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : spi5432/01
S - Nummer : 0731302582
FD - Nummer : 7310089933
Typenschild Zeile 1 : 220 230v 50 hz 16A
Typenschild Zeile 2 : M 0,2 kw 3,2-3,4 kw
Typenschild Zeile 3 : 3,0- 3,2 kw
Hallo.
Mein Geschirrspülerspi5432/1 macht mir das Leben schwer. Zuerst ist das Programm knapp über die Hälfte gelaufen, und ist stehen geblieben. Wir haben manuell den Schalter nachgedreht. Jetzt läuft das Programm gar nicht. Die Maschine zieht kein Wasser.
Den Aqwa stop habe ich gemessen. Da liegen 230V an. Je nach Stellung wird die Spannung am Aqwa stop weggeschaltet. Liegt nicht dauernd an.
An den Pumpen und Steuerungsschalter war ich nicht.
Kann mir jemand weiter helfen?
MfG Andreas Harder
BID = 881459
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 881625
schurawi
derhammer hat am 27 Mär 2013 21:04 geschrieben :
Eimertest gemacht?
Ja. Das habe ich. Wasser wird abgepumpt.
Gestern habe ich unter anderem alle Schrauben abgeschraubt, die durch den Wasserbehälter die Klappe für salz halten. Da hinter befindet sich Wasserzufuhr für den Spülraum.
Heute habe ich den Wasserstopp abgeschnitten und den Schlauch direkt angeschlossen. Wasser kam. Behälter wurde gefühlt bis oben. Danach kam das Wasser in den Spülraum ohne zu stoppen. Liegt es am Wasserstopp, das nicht mehr angesteuert wird und den Ventil nicht schließt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurawi am 29 Mär 2013 12:35 ]
BID = 881630
schurawi
schurawi hat am 27 Mär 2013 21:00 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Hallo.
Dei Spannung am Wasserstop habe ich gemessen. Da liegen 230V an. Je nach Stellung wird die Spannung am Wasserstop weggeschaltet. Liegt nicht dauernd an.
MfG Andreas Harder
BID = 881645
derhammer
Wieviel Liter Wasser kommen aus dem Eckventil / Minute?
Wenn min 10ltr/Min., dann Aquastop defekt.
Aquastop neu und dann ist Ruhe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Mär 2013 13:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566728   Heute : 3841    Gestern : 30885    Online : 194        27.11.2026    3:36
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
