Miele WaMa Novotronic W973
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten.
Serverzeit: 09 11 2026  09:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W973 --- Lässt sich nicht einschalten.
Suche nach Miele Novotronic W973 Lässt sich nicht einschalten.
BID = 878801
KBF
Defekt : Lässt sich nicht einschalten.
Gerätetyp : Novotronic W973
S - Nummer : 4578141.04
Typenschild Zeile 1 : W973
Typenschild Zeile 2 : 00/47197036
Typenschild Zeile 3 : HW02-2
Aktuell ist die Maschine unbeeindruckt vom Ein-/Ausschalter.
Aber ich fange mal von vorne an.
Nach lautem Poltern aus der Waschküche hatte die Waschmaschine ihr Programm abgebrochen, stand auf Ende und Spülen blinkte. Meine Mutter hat den Kundendienst gerufen. Dieser hat für Fehlersuche und eine neue Elektronik mit Einbau 770€ angeboten.
Daraufhin habe ich die Leistungselektronik überprüft. Relais 6K1 (Schrack RT424012) war gegeneinander verschalten und lies sich auch nicht mehr schalten. Ich habe dies gegen ein Finder 40.5.2.9.012 getauscht und die defekte Sicherung getauscht. Nach dem Einschalten hat Zulauf und Ablauf prüfen geleuchtet. Nachdem ich die Frontblende noch einmal offen hatte und wieder geschlossen hatte, war auch dies ohne erkennbaren Fehler weg.
Die Maschine ist 5 Wäschen ohne Probleme gelaufen, doch gestern hat Ablauf prüfen geleuchtet und die Wäsche war noch naß. Nach nochmaligem einschalten hat die Hintergrundbeleuchtung noch geleuchtet und teilweise auch geflackert, doch nun ist sie komplett aus und die Tür geht auch nicht mehr über die Taste auf.
Ich habe die Stromversorgung überprüft. Betriebsspannung liegt an der Leistungselektronik an. Die Steuerplatine wird auch mit 5 und 20 Volt versorgt.In welcher Richtung soll ich weitersuchen?
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
BID = 878952
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Stromversorgung wird über das Türschloss und über den Ein/Aus-Schalter geführt. Irgendwie noch einen Fehler mit eingebaut. Irgend ein Stecker sitz nicht richtig. Achte darauf, dass bei diesem Alter auch die Stoßdämpfer durch sein könnten. Auch könnte der Grund zur defekten EL200 abgeschliefene Motorkohlen sein. Auch die würde ich wecheln. Also prüfe mal den Sitz aller Stecker.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232226   Heute : 1761    Gestern : 7979    Online : 214        9.11.2026    9:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
