Elektrolux WaMa IPX4 EWF 1484, Typ 92 BBBGH01H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler "E90" nach Pumpeneinba
Serverzeit: 25 10 2026  01:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektrolux IPX4 EWF 1484, Typ 92 BBBGH01H --- Fehler "E90" nach Pumpeneinba
Suche nach Elektrolux
BID = 879065
Hannes12345
Defekt : Fehler \"E90\" nach Pumpeneinba
Hersteller : Elektrolux IPX4
Gerätetyp : EWF 1484, Typ 92 BBBGH01H
S - Nummer : 61297513
FD - Nummer : PNC 91401600400
Nach Ausbau, Reinigung und Wiedereinbau der Laugenpumpe zeigt das Display Fehler "E90" an, alle LEDs blinken. Verbindung zwischen Platine und Programmwahlschalter ist ok. Beide Stecker an der Pumpe wurden wie bei Ausbau wieder aufgesteckt.
Versuch, Serviceprogramm mit Start-und Fleckentaste zu7 starten, Programmwähler auf "Kochwäsche 95" erzeunt Fehler "E90", die LEDs laufen nicht in Reihe durch.
Was kann "E90" noch bedeuten?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647694   Heute : 1458    Gestern : 13123    Online : 448        25.10.2026    1:44
