Candy WaMa GO 147DF/1-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E03 /E16
Serverzeit: 20 10 2026  16:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy GO 147DF/1-84 --- E03 /E16
Suche nach Candy
BID = 878907
icestar78
Defekt : E03 /E16
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO 147DF/1-84
Ich besitze eine Candy GO 147DF ca. 3 Jahre alt.
Vor kurzen hat die WM immer mit Fehler E03 das Programm abgebrochen.
E03- Überprüfen sie Abwasserschlauch bzw. Flussensieb.
Ich habe beides überprüft und festgestellt das die Laugenpumpe nicht richtig rund läuft. Nach Ausbau und Wiedereinbau kam erneut der Fehler E3.
Daraufhin haben ich das Programm Abpumpen eingestellt.
Das Programm wurde immer mit dem Fehler E03 oder E16 abgebrochen.
E-16 Water Heating Element is short circuited or defective electrical insulation.
Die Laugenpumpe habe ich getauscht, trotzdem wird das Programm mmer vorm Schleudern abgebrochen.
Es befindet sich auch noch Wasser in der Trommel obwohl die Laugenpumpe einwandfrei funktioniert.
Den Druckschalter habe ich ebenfalls getestet, dieser sollte funktionieren.
Hat jemand noch eine Idee, was noch zu überprüfen ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193529212   Heute : 20219    Gestern : 28197    Online : 689        20.10.2026    16:11
