DAB-Radio: (Auto-)Antenne anschliessen?
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214) antenne (4446)
BID = 878543
FishermansFriend
ich habe einen günstigen DAB-Radio (welcher auch FM empfangen kann). Da das Gerät sehr leise ist habe ich es nun an meine Stereoanlage per AUX-Kabel angeschlossen. Somit kann ich auf meiner Stereoanlage nun DAB-Radio hören.
Das ganze ist ein Baustellenradio. Um meinen kleinen DAB-Radio nun vor Staub schützen zu können, wollte ich diesen in eine Holzbox legen. Blöd ist nur die Sache mit der Antenne; wenn ich ein Loch bohre habe ich wieder Staub drinnen und zudem brechen die dinger ja gern ab.
Nun wollte ich einfach eine günstige Autoantenne kaufen, diese auf der Box montieren und dan mit dem Radio verbinden. Ist das möglich? Muss es eine speziella DAB-Antenne sein? Und kann ich dann immer noch FM hören? Wie verbinde ich die Antenne mit meinem Radio?
Radio: Sony XDR-S 56 DAB / UKW Radio Bild
Besten Dank für eure Hilfe!
BID = 878546
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich schlage eine ganz einfache Lösung vor!
Eine spezielle Antenne benötigst Du nicht. In dem Fall würde ich als Antenne einen einfachen Kleiderbügel aus Draht nehmen, die Dinger von der Chemischen Reinigung. Den Haken biegst Du auf, ist dann der Speisepunkt. Der Bügel sollte auf dem Kopf stehen. Bügel und Teleskopantenne des Radios verbindest Du mit etwas abisoliertem Klingeldraht.
DL2JAS
BID = 878888
FishermansFriend
Danke DL2JAS für deine Idee!
Das ganze ist ja ein Baustellenradio und der soll schon einiges einstecken können. Ich denke eine solche grosse und unflexieble Antenne würde es zu schnell verbiegen. Desshalb bin ich auch auf die Idee mit der Autoantenne gekommen...
Andere Vorschläge?
BID = 878910
Murray
Die von dl2jas vorgeschlagene ist doch nicht groß.
Was verstehst du denn unter Autoantenne?
Normal reicht auch ein Draht.
Wir haben auf unseren T4 dafür eine 2m-Antenne montiert und angepasst nachdem die Scheibenklebeantenne beizeiten auseinander gefallen ist.
Sie ist natürlich auch entsprechend lang und die 4. Antenne auf dem Dach. Der Anblick hat aber was
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332857   Heute : 2417    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    5:22
