Problem mit Hydraulikpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 878689
Seimaen
Hi Community und Experten
Ich hab mich hier angemeldet da ich ein Problem bei einem Projekt habe.
Um es kurz zu fassen:
Ich habe mir Vierkanteisen, Rundeisen, Gewindestangen, Schrauben und die hydraulische Pumpe aus einem Cabrio mit Hydraulikzylindern besorgt. Daraus habe ich mir dann eine Scherenhebebühne gebaut die mit den Stempeln angehoben wird (Bitte nicht nach dem nutzen fragen). Das ganze wird dann noch mit Holz verkleidet und kann dann einen kleinen Fernseher oder ähnliches anheben.
Nun mal zu dem Problem:
Aus der Pumpe gehen zwei Kabel. Schließt man die Kabel an eine 12V Batterie heben sich die Zylinder. Schließt man die Kabel andersherum an senken sich die Zylinder.
Ich benötige jetzt ein Bauteil (Relais, Schalter o.A.) welches die Pole quasi dreht. Ein Schaltplan wäre auch ganz hilfreich.
Damit ihr euch das besser vorstellen könnt habe ich ein Video gemacht. Der link dazu hier
http://m.youtube.com/watch?v=Eu576aMwLMo
Danke schonmal im voraus für alle hilfreichen Antworten.
Seimaen
BID = 878690
Ums kurz zu machen: Zweipoliger Wechselschalter.
Da gibt es bei Google mehr als genug. Mit ein wenig Einsatz deines Denkorgans solltest du aber auch selber daruf kommen, wie der anzuschließen ist, dass
werden
BID = 878794
Gewöhnlich braucht man außerdem noch Endschalter, damit der Mechanismus sich nicht selbst zerstört, wenn er an den Enden des Fahrweges angekommen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332787   Heute : 2347    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    5:15
