Moped Rücklicht aus LED
Serverzeit: 29 10 2026  01:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 878921
schraufi
Guten Tag,
ich habe ein 28 Jahre altes Moped (Puch Turbo Sport).
Mein vorhaben ist es das Rücklicht aus LED zu bauen.
Das bauen ist kein Problem, ich würde nur bei der Schaltung Hilfe benötigen.
Ich habe eine Stromquelle von 12V Wechselspannung zur Verfügung.
1x 12V Rücklicht und 1x 12V Bremslicht.
Das Rücklicht soll aus 20 Stück LED (3,5V) bestehen.
Also 10 LED's Rücklicht, und 10 LED's Bremslicht.
Das Bremslicht soll (muss) doppelt so hell wie das Rücklicht sein.
Hat jemand eine Idee für eine einfache Schaltung (Gleichrichtung).
mfg Alex
BID = 878922
Kannst Du lesen?
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
Hier wird gleich der Schlosser erscheinen und dir den Auspuff zu schweißen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mär 2013 21:40 ]
BID = 878924
schraufi
Ooooh Sorry, hab ich leider nicht gelesen!
Entschuldigung!
BID = 878930
Das wichtigste wurde eigentlich schon geschrieben und es wird auch gleich passieren, aber:
Doch, daran scheitert das ganze sogar. Schließlich wirst du kaum die Möglichkeit haben, eine neue Streuscheibe herzustellen. Die brauchst du aber zwingend, schließlich ist die alte auf die Glühlampe + Reflektor ausgelegt.
Das ganze müßte danach zur Abnahme, schließlich darfst du ja nicht einfach irgendwas als Leuchte an einem KFZ montieren.
Nein, du wirfst Strom und Spannung durcheinander und die Spannung beträgt keinesfalls 12V, wenn der Motor läuft.
Blaue LEDs sind als Rücklicht erst recht nicht zulässig. Rote LEDs haben keine 3,5V Flußspannung.
Da der Selbstbau aufgrund der StVZO unzulässig ist, das Fahrzeug bei Montage der Bastelarbeit Zulassung und Versicherungsschutz verliert und wir diesen Unsinn daher nicht unterstützen, ist jetzt hier dicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792680   Heute : 2708    Gestern : 49271    Online : 292        29.10.2026    1:16
