Miele WaMa W961 (EL200C)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nur links
Serverzeit: 05 11 2026  02:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 (EL200C) --- Motor dreht nur links
Suche nach Miele W961 (EL200C) Miele W961 (EL200C) Motor dreht nur links
BID = 875734
u-l-i
Defekt : Motor dreht nur links
Gerätetyp : W961 (EL200C)
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich brauche Info vom Miele Kollegen.
Meine W961 dreht nur noch einseitig links. Nach Überladung war TR5 Sicherung durch, erneuert, danach dieser Fehler. Kabelbaum unter Bewegung gemessen, i.O.,
Motor direkt angeschlossen, i.O., Relais 2UM sowie Wechsler auf EL200C für Motorsteuerung beide ersetzt, gleicher Fehler.
Hatte im großem Internet-Auktionshaus EL200C bestellt, kam aber defekt an.
Reichte aber um zumindest die Elkos und Thyristoren auszumessen. Werte identisch.
Nun meine Frage: Ist EL200C defekt oder die EDPW 205 (die ja über die Leistungsplatine den Motor ansteuert)?
Wie schon gesagt: Überladung
Ach ja, bevor Fragen kommen:
Kohlestifte sind 4cm lang, Motor dreht bei Direktanschluß beidseitig, Stoßdämpfer 125N knapp 1Jahr alt.
BID = 875911
u-l-i
Erledigt,
def. W971 für 50€ gekauft, Steuerplatine und Blende in meine gebaut,
siehe da, Motor reversiert wieder!
Vorteil: Habe jetzt 1550Upm statt 1400
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190040   Heute : 740    Gestern : 38517    Online : 386        5.11.2026    2:45
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
