Miele WaMa Novatronic w974 wps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novatronic w974 wps --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele Novatronic Zulauf prüfen
BID = 872548
swara108
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : Novatronic w974 wps
Wasserstopsystem unterbindet die Wasserzufuhr bei allen Waschvorgängen. Wenn man das Wasser über das Waschpulvereinspülfach zuführt, funktioniert die Waschmaschine einwandfrei.
Was empfehlt Ihr uns?
Besten Dank
swara108
BID = 872550
Schiffhexler
Moin swara108
Willkommen im Forum
Führe das erstmal aus: Eimertest
Poste die Liter / Min.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 872572
swara108
20 Liter pro Minute
BID = 872620
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
AquaStopp-Schlauch defekt oder Maschine undicht.
Mal nach vorne kippen und schauen, ob aus der Bodenwanne Wasser austritt.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 872677
swara108
Wir haben die Waschmaschine mit geschlossener Wäscheeinlegetüre nach vorne gekippt - es trat kein Wasser aus der Bodenwanne aus.
Wenn man den Netzstecker zwischen zwei Waschmaschinennutzungen gezogen hatte und versucht hatte, die Waschmaschine normal zu bedienen, hörte man zuerst, während ca. zwei Sekunden ein starkes Wasserfließrauschen und wie dann der Hahn von selbst dichtgemacht wurde und das Wasserfließen beendet war.
Bevor dieser Komplett- Stop- Effekt eintrat, gab es noch eine Phase von einigen Wochen, wo die Waschmaschine noch eine geringeren Wasserzulauf zuließ, also das Programm normal begann und dann, wenn es zum Spülprogramm kam, die rote Wasserzulauflampe leuchtete und das Programm wegen Wassermangel abgebrochen wurde.
BID = 872815
Bei einem kaputten (vermutlich so bei dieser Miele) AquaStopp-Schlauch zischt es nach "start", wenn normal Wasser einlaufen soll. Hört sich so an, als würde richtig Wasser einlaufen, tröpfelt aber nur ein bisschen in die Schublade. Mal beim Wasserhahn (AquaStopp-"Kopf") lauschen und anfassen (vibriert dabei leicht). Dann zweifellos der AquaStopp-Schlauch.
Austauschen oder umbauen auf Stahlflex-Schlauch.
Beide Varianten habe ich auf Lager:     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 873092
swara108
ok - nun ist es eindeutig: es ist der AquaStopp-Schlauch
mal sehen, was wir daraus machen können
auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die Experten hier im Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609863   Heute : 7374    Gestern : 16750    Online : 129        29.11.2026    10:18
