Siemens WaMa WXlS160A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf ohne stop
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXlS160A/01 --- Wassereinlauf ohne stop
Suche nach Siemens
BID = 872934
Kadik
Defekt : Wassereinlauf ohne stop
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXlS160A/01
S - Nummer : 452120329088011242
FD - Nummer : 8212 701124
Typenschild Zeile 1 : Siemens Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WXLS160A/01
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz 10A 1600/min
bin neu in diesem Forum und benötige Eure Hilfe.
Habe eine Siemens Waschmaschine WXLS160A/01. Bei Waschmittel einspülen hört sie gar nicht mehr auf das Wasser zu ziehen. und läuft dann voll. Woran kann es liegen ?
LG
BID = 873004
derhammer
läuft das Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät zu?
Nehme mal den Deckel ab. Rechts sitzt ein Niveauschalter. Ist der Schlauch noch dran?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609689   Heute : 7200    Gestern : 16750    Online : 285        29.11.2026    10:04
