Lichterkette mit 24V Trafo von Zusatzelektronik befreien
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294) trafo (15813)
BID = 872417
pluto007
Hallo liebe Leute,
ich habe folgende Problemstellung:
LED Lichterkette mit 24V AC Trafo (300ma / 7,2 VA) und einem kleinen Umschaltkästchen zum Auswählen 7 verschiedener Blinkmodi.
Dieses Umschaltkästchen möchte ich gerne loswerden, da es fast täglich seinen zuletzt eingestellten Modus verliert.
Aus dem Kästchen kommen drei Kabel und es fällt mir schwer herauszufinden, ob es sich um Gleich- oder Wechselspannung handelt...?
Schalte ich bei meinem Messgerät auf DC messe ich von einem Kabel je zu den beiden anderen Kabeln 24V.
Schalte ich auf AC messe ich von einem Kabel je zu den beiden anderen Kabeln 12V...?
Zum Test habe ich ein 24V DC Netzteil an die Lichterkette angeschlossen - keine der möglichen Kombinationen führt zu einem Leuchten der LEDs.
Als zweiten Test habe ich das Original 24V AC Netzteil ohne das Umschaltkästchen angeschlossen - ich bekomme die LEDs zwar zum Leuchten, aber sie flimmern sehr stark.
Ich nehme an man müsste einen Brückengleichrichter dazwischenschalten.
Kann mir zufällig jemand sagen, ob meine Annahme richtig ist und Vermutungen anstellen, was da nun aus dem Kästchen rauskommt (AC, DC?).
Wie müsste man einen entsprechenden Brückengleichrichter dimensionieren?
Ich danke schon mal im Voraus!
Viele Grüße
pluto
BID = 872428
Da LEDs betrieben werden, Gleichspannung.
Wo angeschlossen?
Das solltest du lieber lassen.
Ja, und eigentlich noch einen Widerstan. Nur wird der meist weggelassen, und der Widerstand der Trafowicklungen für genügend erachtet.
Auf >300mA.
Ich habe so ein Teil mal auseinandergenommen. Da drin ist auch nur ein Gleichrichter, in Mikrocontroller und ein paar Transistoren, die die einzelenen LED-Stränge gegen Masse durchschalten. Die anderen Enden der Stränge befinden sich demnach am positiven Ausgang des Gleichrichters.
BID = 872432
pluto007
danke für Deine ausführliche Antwort.
Zu Deiner Frage bezüglich "wo angeschlossen":
Der LED Strang hat drei Kabel an diese drei Kabel habe ich versucht den 24V DC Trafo anzuschließen (sämtliche Varianten) - ich konnte die LEDs nicht zum Leuchten bewegen. Wobei ich zugeben muss, dass mein Test DC Trafo nur 19,8 V hat - kann es sein, dass die Spannung nicht ausreichend ist?
Danke & Grüße
pluto
BID = 872436
Kann nicht nur, sondern wird.
Da sind nämlich viele LEDs in Reihe geschaltet, wodurch sich ein großer Spannungsbedarf ergibt.
Ein 24V~ Trafo gibt eine Spitzenspannung >30V aus.
BID = 872438
pluto007
ok. Würdest Du dann eher einen 24V DC Trafo verwenden oder soll ich einen Brückengleichrichter zwischen den vorhandenen 24V AC Trafo und den LED Strang schalten?
So was hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-URRM
Danke & Grüße
pluto
BID = 872449
Nein. Zum einen wegen der zu geringen Spannung, zum anderen hat solch ein Gleichspannungsnetzteil praktisch keinen Innenwiderstand, welcher den Strom durch die LEDs begrenzen könnte.
Der Gleichrichter ist geeignet.
BID = 873755
pluto007
ich habe Deinen Rat befolgt und mir einen entsprechenden Gleichrichter besorgt -> perfekt!
Damit leuchtet die LED-Lichterkette nun so wie sie soll. Alles schön eingeschrumpft und fertig
Danke an dieser Stelle noch einmal für die spitzenmäßige und sehr schnelle Hilfe!
Viele Grüße
pluto
BID = 873775
Kein Problem.
Du kannst ja spaßeshalber mal den Strom nachmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499175   Heute : 15741    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    18:15
