Wie wird eine PLCC2-SMD-LED nit 2 Farben angeschlossen?
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 875241
mobahner40
Hallo und guten Abend,
ich habe mir PLCC2/3528 SMD-LED geordert und stehe vor der Frage: wie
werden die Dinger angeschlossen.
Im Text steht:
Es handelt sich hierbei um SMD LEDs in der Bauform PLCC-2 / 3528 in einer
edlen Spezialausführung die mit einem rot und einem weiß leuchtenden Chip
bestückt sind. Diese werden über die Polung der SMD LED gesteuert.
Wenn ich die LED anschliesse leuchtet nur die rote LED-Variante, pole
ich die Spannung um, leuchtet gar nichts. Es sind auch nur 2 Anschluss-
punkte vorhanden und das Datenblatt sagt mir dazu nichts.
Wer kann mir weiter helfen, damit ich auch die weisse Variante einsetzen kann.
Gruss Heinz
Digitale Modellbahnsteuerung DCC
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 875242
du solltest auch mal beachten welche Flussspannung die rote LED und welche Flussspannung die weise LED hat
BID = 875250
Ein Widerstand war aber hoffentlich schon im Spiel...
BID = 875341
mobahner40
Hallo und guten Morgen,
Danke fuer die Antworten und auch Fragen, aber all das habe ich
beruecksichtigt. Habe die LED an 12 V DCC mit einem Vorwiderstand von
1,2 KOhm betrieben. Dabei fliessen max. 12 mA, also alles im gruenen
Bereich.
Aber die Frage bleibt und wurde nicht beantwortet, wie schalte ich die
LED damit in der einen Richtung rot leuchtet und in der anderen Richtung
weiss?
Umpolen bringt es nicht, muss es vielleicht eine negative Spannung sein?
Aber in der Beschreibung steht was von "Polung".
Gruss Heinz
BID = 875361
Das kommt auf das gleiche raus.
Aber wie kommst du auf den 1,2kOhm Widerstand bei 12V und 12mA?
Das klappt schon rein rechnerisch nicht.
BID = 875372
Vielleicht haben sie dir einfach die flasche LED geliefert
Wie schon festgestellt wurde stimmt die Rechnung nicht ganz. Die LED sollte aber dennoch leuchten.
BID = 875391
mobahner40
Problem geloest, nun leuchtet es rot und weiss durch einfaches umpolen
der Spannungsquelle.
Warum hat es nicht funktioniert, die LED war defekt. Neue LED und noch
mal Messreihe erstellt. Bei 12V und einem Widerstand von 510 Ohm fliessen
ca. 20 mA. Ist zwar nicht sehr hell die rote Variante, dafuer aber mit
gleichem Widerstand die weisse Variante.
Also muss ich was zum "Umpolen" haben und fuer jeden Zweig den
entsprechenden Widerstand nach Helligkeit berechnen.
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 875394
Ja, das hört sich vernünftig an
BID = 875395
BlackLight
Wenn ich es richtig verstehe, ist das nur die Gehäuseform. Was für ein Typ wurde bestellt bzw. steht was auf dem Gehäuse drauf?
Ok, zu langsam.
Bin aber gerade auf den Beitrag gestoßen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html Da ist die Rede von einer Verpolungsschutzdiode.
Ist die hier gekaufte LED wirklich für den zweifarbigen Betrieb ausgelegt? "edle Spezialausführung" hört sich für mich nach Verkäufer-Geblubber an - ich würde das nochmal im Datenblatt nachschauen.
BID = 875493
mobahner40
Das ist zwar die Gehaeuseform, aber der Text sagt doch aus, was die LED
kann.
Hier die Bestellbezeichnung:
ROT / WEISS SMD LED PLCC2 3528
Es ist ja alles in Ordnung, ich habe die Funktion wie geschaltet werden
kann/soll gefunden und muss nun die Ansteuerung realisieren.
Fall geloest.
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499347   Heute : 15913    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    18:24
