24V Motorsteuerung auf 230V Motor
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543) motor (31322)
BID = 871734
Marciriasis
Ich wende mich an euch weils ein Problem gibt, dessen Lösung für die Italiäner ein Jahr dauern würde. jedoch geht das so nicht. Es muss schneller gehen!
Vorgeschichte:
Ich arbeite in der Schiebetorbranche und wir haben eine Steuerung eigens entwickeln lassen. Jedoch haben wir jetzt den Motor gewechselt. Statt 24 V - Motor - Eingangsspannung (Laut Eckdaten. Gemessen 30 V.), haben wir jetzt auf einen anderen Anbieter gewechselt. Der hat einen 230V Motor. Nun wollen wir die 24V Steuerung mit dem 230VMotor kompatibel machen. Haben das schon eingeschickt. Aber die Italiäner brauchen eine Entwickelungszeit von einem Jahr. Jedoch brennt das Problem jetzt schon! Je mehr Fremdsteuerungen wir verkaufen, desto schlechter wirds für uns. Firmenpolitik und so.
Ausgangsproblem:
Der Motor hat einen Softstop, gesteuert durch Encodersteuerung, daher ist keine Schützschaltung möglich
Vollkraft: 24V Ausgang
Softstop: 20V Ausgang
Problem :
jetzt wäre es schön wenn es ein modul gäbe das die Spannung proportional ändert, d.h.:
24V Steuerungsausgang (Vollkraft) -> Modul -> 230V
20V Steuerausgang (Softstop) -> Modul -> 191 V
Und das ganze am besten noch Stufenlos.
ich hoffe das euch mein Problem für euch klar ist. Und danke für jede Antwort!
Marcirirasis.
BID = 871737
Welcher Typ?
Bei einem Kondensatormotor würde das wohl nicht viel bringen.
Bei einem Kollektormotor schon eher.
Was war an dem bisherigen schlecht? Wolltet ihr euch den großen Trafo sparen?
BID = 871754
powersupply
Hehe. Hat der Betriebswirtschaftler wieder mal zugeschlagen und günstigere Motoren gefunden
Ich befürchte/vermute auch, dass hier ein Kondensatormotor zum Einsatz kommt
Allerdings sogar, dass es einer in der Aufmachung eines Rohrmotors ist welcher dann womöglich sogar drei Wicklungen aufweist.
Falls es aber ein "normaler" Kondensatormotor ist der per Sollwert gesteuertwerden soll und ein "Modul" gefordertist, kommt eigentlich nur ein passender Frequenzumrichter in Frage.
Ob Du den irgendwo sinnvoll unterbringen kannst weis ich allerdings nicht.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 871757
Marciriasis
Da ich auch manchmal zu Hause bin, habe ich momentan nur die Infos die ich im kopf hab und die von den Anleitungen die ich als PDF noch auf meinem Handy hab.
"Unser" Motor, dessen Steuerung 24V ist und die auf einen 230V Motor umgebaut werden muss ist ein Gleichstrommotor. 24VDC.
Die "Fremdsteuerung" hab ich zu Hause, bzw. die Anleitung davon. Das ist ein Frequenzumrichter und in der Anleitung Steht "Die XXXXFR ist für eine Einphasige Eingangsspannung von 230VAC ausgelegt und erzeugt daraus ein Drehfeld von 3x230VAC"
etwas Später steht dann "Der Drehstrommotor belegt die Klemmen U, V und W, sowie PE"
Das heisst, wenn ich richtig liege muss ich eine 24V-Gleichstrommotorsteuerung auf einen 230V Drehstrommotor umbauen.
BID = 871758
Marciriasis
Also:
Welcher Typ?
230V Drehstrommotor
Fällt mir keine Antwort zu ein, kenn den unterschied nicht, und muss das erst nachschauen, wenn ich in der Firma bin.
Zu wenig leistung bei langen Toren
BID = 871762
230V Drehstrommotor
Sag doch gleich Drehstrommotor. Bei 230V Motor denkt man nunmal an Einphasenwechselstromotoren.
So wird die Drehzahl aber nicht gestellt, sondern über die Drehfeldfrequenz (und die Spannung: f/U-Steuerung).
Wenn der Motor nur am Schluss langsam drehen soll, ist das kein Problem. Die meisten FUs haben auch Digitaleingänge, mit denen verschiedene Drehzahlen vorgewählt werden können. Das wäre für euch genau das richtige.
Anfahr- und Abbremsrampen können die auch.
BID = 871765
woodi
Ich kann zwar keine Lösung anbieten, sehe jedoch einige Probleme.
Moderne Garagentorsteuerung haben eine Stopp- oder Umkehrsteuerung bei Hindernissen.
Dies wird in der Regel über den ansteigenden Strom im Gleichspannungsmotor erkannt.
Wie soll das in der neuen Steuerung umgesetzt werden oder ist sowas aktuell nicht vorhanden?
Da Ihr scheinbar einen Drehstrommotor (U, V, W, PE) mit FU verwendet wollt, erübrigt sich die Antwort auf den Kollektor-, Allstrom- bzw. Kondensatormotor.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 871766
powersupply
Halbe Angaben...
Dann hast Du doch schon alles und, nur noch das Handbuch deines (Mitsubishi?) Frequenzumrichters verstehen und die vorhandenen 19 - 24VDC so anpassen, dass der FU einen passenden Sollwert erhält.
Freigabe und Drehrichungsvorgabe setzte ich mal als verstanden voraus. (wobei ich da grad so meine Zweifel habe )
Mit ein bischen Glück vertseht der FU sogar ein bipolares Sollwertsignal so dass Du dir um die Drehrichtung keine großen Gedanken machen musst.
Der Encoder muss aber dazu an den neuen Motor und die alte Steuerung mit den entsprechenden Signalen versorgen.
powersupply
powersupply
BID = 871847
Marciriasis
Halbe Angaben...
-> tschuldige. Mangels Kenntnisse . Deswegen wende ich mich ja an euch.
->nein , kein mitsubischi! Deutsche Marke .
->Leider weiß ich nicht wie . Zudem soll der FU nicht angeschlossen werden sondern die 24VDC-Steuerung
-> Check !
-> yes, he does!
-> ja, das Problem ist gelöst.
-> schiebetorantriebe. Ja, tun sie. Umkehrung .
-> nein , Auslösung einer rutschkupplung. Und aktive sicherheitskontaktleiste an torvorderkante.
-> Yes.
-> möglich . Ich habe lediglich gemessen und war davon ausgegangen das, das die Funktion wäre die den softstop regelt.
-> wie gesagt , die gleichstromsteuerung soll angeschlossen werden , nicht der FU.
BID = 871849
Irgendwie werde ich aus dir nicht so richtig schlau.
Wie soll denn das zu verstehen sein?
Deine gleichstromsteuerung soll doch auf den FU wirken
Ich weiß zwar nicht, was ihr für eine Firma seit, aber es mutet schon seltsam an, so eine gravirende Änderung in ein bestehendes System hineinpfuschen zu wollen.
Ist das überhaupt eine lineare Spannung, oder etwas pulsweitenmoduliertes?
P.S: Benutze die [Quote]-Funktion, dann wird der Beitrag übersichtlicher.
BID = 872123
Marciriasis
Heute kann ich mit ein paar mehr Informationen glänzen, und entschuldige mich für die Unswisssnheit. Mein Bereich liegt in der Elektrotechnik nur oberflächlich und nich so im Detail.
Unsere Steuerung (Daten):
Mod: CC924EBBL
No: 11/11 71139
EL: 230V Wechsel - 200W - 50-60 Hz
T: -20-... +55°C
IP: 55
Unser Motor (der, den unsere Steuerung eigentlich antreibt)
SLi924ELB
VDC 29 - A: 8,5 - W: 200
Ip: 44 - Nm: 155
m/min: 10
Diese Steuerung soll jetzt einen Drehstrommotor antreiben, der auf 230V betrieben ist.
Ich hoffe euch reichen diese Informationen. Wenn nicht, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, dann sagt mir bitte was euch fehlt, dann reiche ich das nach.
Nocheinmal entschuldige ich mich für meinen Mangel an informationen. Bin nunmal kein studierter Elektrotechniker.
Quote: Kann ich mit meinem Smartphone so schlecht benutzen.
Allerbesten dank nochmal.
BID = 872124
Marciriasis
Korrigiere:
Diese Steuerung soll jetzt einen Drehstrommotor Steuern, der auf 230V betrieben ist.
BID = 872130
Verlöter
Habe den originalen Motor mal gegoogelt. Die Anlage scheint Batterien zu enthalten die einen Betrieb bei Stromausfall möglich machen. Das wird mit einem 230V Drehstrommot. dann nicht mehr möglich sein.
BID = 872132
Da diese Steuerung nach deiner Aussage eine Sonderanfertigung ist, und wir die nicht kennen, können wir nicht viel dazu sagen.
Euer Drehstrommotor ist hoffentlich ein Getriebemotor. Und die Angabe 230V bezieht sich dann wohl auf die Betriebsspannung in Dreieck-Schaltung.
Also doch nicht so smart
BID = 872138
Marciriasis
Hier der plan der Steuerung , ich hoffe der hilft .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333809   Heute : 3371    Gestern : 12669    Online : 1357        18.11.2026    6:50
