Hallo benöte hilfe bei diesen Trafo.
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 871308
Mieleboy
hi Leute.
Wollte heute meine Hallogen Deckenleuchte dran machen ,dabei ist mir der trafo aus der hand gerutscht und dabei ein kontakt eines Bauteil abgebrochen wo ich nicht genau weiß was es ist.Ich denke mal ein entstörkondensator oder sowas.Wollte nach conrad und das ding besorgen wenn ich weiß was es ist.keine bezeichnung drauf.
Danke
BID = 871311
Das wird ein NTC gewesen sein.
Aber welcher ...
BID = 871312
BlackLight
Das könnte ein NTC sein.
Wo ging das zweite Bein hin bzw. welche Farbe hatte die Ader?
Edit:
Noch eine Frage, wieviel VA hat der Trafo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Jan 2013 20:11 ]
BID = 871319
Mieleboy
Also An der haupt anschlussklemme der lampe geht L schwarz weiter zu dem Bauteil und der andere Pin vom Bauteil mit Blau direkt zum trafo.
BID = 871334
Dann müsste der Braune zum N gehen!
BID = 871347
dochabersieistzerstört.Wenndueinengesundentrafodiesersortefindest,kannstdunachsehen.
BID = 871415
Mieleboy
den kann ich auch weglassen oder?der ist doch nur das die birnen geschont werden wegen Einschaltspannung?
BID = 871417
Ja, der könnte auch weggelassen werden.
Der ist aber nicht gegen Einschalspannungen (für die angeschlossenen Leuchtmittel), sondern gegen den hohen Einschaltstrom primärseitig und schont damit den Schalter.
Beantworte aber mal bitte die Frage von BlackLight bezüglich der Scheinleistung des Trafos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2013 16:49 ]
BID = 871418
Mieleboy
230 240 v 5hz 12v 150va max 35 watt
BID = 871478
Wie passen denn die 150VA und die 35W zusammen?
Einen Wirkleistungsfaktor von 0,233 kann ich mir irgendwie nicht vorstellen
Wie auch immer, bei 150VA braucht man IMHO nicht unbedingt einen NTC.
BID = 871494
Mieleboy
jo ok danke .
Habe ihn rausgemacht und gebrückt.Trafo läuft auch ohne.Denke das er doch keinen schaden davon bekommt oder?
BID = 871523
Die passen da genausowenig rein wie die angeblichen "5hz".
@Mieleboy: Groß und Kleinschreibung wurde nicht umsonst erfunden, die Rechtschreibung ebensowenig. Mit beiden Dingen scheinst du arge Probleme zu haben.
Nicht nur, das man diese Texte dann schlecht lesen kann, bei technischen Dingen kann sowas fatale Folgen haben.
BID = 871613
Mieleboy
Ok.
Habe jetzt nur noch das Problem,dass mir ab und zu die kleine Glas Sicherung beim einschalten durchbrennt.Also wohl zu hoher Einschlaltstrom durch den fehlenden NTC,Gibst da eine Sicherung die nicht so schnell anspricht?
BID = 871616
Welcher Typ Sicherung ist denn verbaut?
BID = 871622
Mieleboy
T800 250V steht auf dem Ring.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336170   Heute : 5738    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    10:30
