24 auf 12 Volt Spannungswandler mit mehreren Ein und Ausgängen
Serverzeit: 27 11 2026  03:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) spannungswandler (1258)
BID = 871146
mrexecutive
Ich bin auf der Suche nach Folgendem:
Einem 24 auf 12 Volt Spannungswandler, der mehrere Ein und Ausgänge hat.
Grund dafür:
Ich habe einen Endverbraucher, der für verschiedene Funktionen jeweils ein fixes Kabel hat an dem eine 12 Volt Spannung angelegt werden muss, um die Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Ich habe also eine Hauptleitung mit 12 Volt durch die der Endverbraucher mit Strom versorgt wird, jedoch tut sich dann noch nichts - erst wenn die nötigen Kabel an 12 Volt angeschlossen werden wird eine Funktion aktiviert bzw. deaktiviert (Lampe leuchtet,...)
Ich habe nun 4 Funktionen, die alle von 24 auf 12 Volt herunterreguliert werden müssen - kann das aber nicht umgehen, da beim 24 Volt Eingang die Funktion mit einem Schalter aktiviert wird und ich somit quasi "in der Leitung" den Spannungsabfall bewirken muss.
Da ich selbst kein Profi bin, bin ich auf der Suche nach einem festen Steuergerät, das das kann - ich finde es aber nicht - wahrscheinlich weil ich nicht weiß, wonach ich suchen muss (Namen)
Deswegen der Post hier
Ich hoffe dass ich hier Rat finde.
Das System wird zwar in einem Gehäuse verbaut, sollte jedoch trotzdem wasser / wetterfest sein.
Danke
Fred
BID = 871147
Das Zauberwort nennt sich Spannungsregler, der macht aus Deinen 24 V 12Volt. und wie du dann die 12 Volt weiterverwendest ist deiner Intelenz überlassen!
BID = 871148
Wobei der nicht immer die ideale Lösung ist. Schreib doch mal was genaueres zum Einsatz.
Die 12V zum betreiben des geheimnisvollen Gerätes sind vorhanden?
BID = 871159
winnman
Ein Foto oder Link zu dem Gerät würde uns sicher die Antwort wesentlich vereinfachen.
Du solltest eigentlich mit einem einfachen 24 -> 12V Spannungswandler hinkommne, aber welche Leistung, . . . kann bisher auch meine nicht erkennen.
Also Daten, Daten, Daten.
BID = 871161
Wie wäre es, danach 24 auf 12 Volt Spannungswandler zu suchen
BID = 871170
mrexecutive
Also zu Dumm oder faul zum Suchen bin ich nicht - das es einen Spannungswandler bzw. -regler gibt weiß ich auch auch danach habe ich schon gesucht.
Das Problem ist nur, dass ich nicht nur 1 Minus und 1 Plusausgang benötige, sondern mehrere EIn / Ausgänge (quasi 1:1 Wandlung von 24 auf 12 Volt pro Kabel)
Die normalen Regler regeln mir auf einer Leitung 24 auf 12 Volt runter.
Ich brauche aber einen der einen Minuseingang hat und mehrere Leitungen auf 12 Volt runterregelt - nicht nur 1.
Das Problem ist:
Ich habe eine LED Leuchte, die verschiedene Funktionen hat.
Zum Betreiben der Leuchte muss man Plus und Minus and 12 Volt anschliessen - dann funktioniert die Leuchte allerdings noch nicht, sondern ist quasi nur im Standby (max. gehen hier 10 Ampere durch) - um die einzelnen Funktionen wie Licht, Leuchtmuster, Stärke zu verändern, muss man weitere Kabel an + 12 V Plus Spannung anschliessen (diese dann über Schalter zum Steuern) damit die Lampe leuchtet.
Bei 12 Volt ist das kein Problem aber bei 24 Volt kann ich mit einem normalen Spannungsregler nur die "Standby Funktion" herunterregulieren - aber was man ich dann mit den einzelnen Kabeln, die ich an 12 Volt anschliessen müsste, um die Funktionen zu aktivieren?
Die muss ich ja auch über 12 Volt laufen lassen...
Hoffe es ist jetzt etwas klarer....
Danke
Fred
BID = 871171
Wieso brückst du die Anschlüsse dann nicht einfach
Und wieso nimmst du nicht gleich ein 12V Netzteil?
Naja, noch nicht so richtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Jan 2013 19:48 ]
BID = 871176
Her Masters Voice
so wie ich das verworrene Vorhaben verstehe braucht nur die Lampe wirklich Leistung, die Schalteingänge sind eben Schalteingänge und ziehen wohl kaum nennenswerten Strom. Also ganz einfachen 24/12V Wandler nehmen, den - Pol anlöten und am + Pol so viele Kabel anlöten wie du sie benötigst. Ein Dickes fürs Lämpi und viele Dünne für die Schaltfunktionen.
BID = 871179
Hallo es gibt auch Schaltwandler (das ist aber auch nur ein Spannungswandler oder Spannungsregler) die machen Locker auch bei 24 Volt Eingang am Ausgang 12 V mit 10A und mehr. Du hast dann Quasi die Speisung aus den 24 V und dahinter Deine 12V!
BID = 871182
Ich liebe sowas...
Ich habe ein ominöses Dingsbums, das ich an einem ominösen Ort mit einer ominösen Spannung betreiben will. Was es genau ist, verrate ich natürlich nicht, könnte ja hilfreich sein. Ich hätte gerne genaue Hilfe und kommt mir ja nicht mit den Standardlösungen, die kenne ich und die will ich nicht!
@mrexecutive: Was ist das für ein Gerät (Link), wo soll es betrieben werden?
Das ist hier kein Rateforum!
BID = 871184
na wo Wohl, im LKW die Fahrerkabine in eine Disco verwandeln
Edit : Schaltwandler 24 V >>12V 10A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jan 2013 20:31 ]
BID = 871185
Murray
... das wird doch bestimmt ein "Lichterbaum" an einem LKW ...
edit: 2 Dumme ein Gedanke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Jan 2013 20:33 ]
BID = 871186
Sowas vermute ich nämlich.
Ich rate einfach mal: Das ominöse "Ding" blinkt und blitzt blau, macht Tatütata und ist eigentlich für PKWs gedacht.
Nun soll es auf einen LKW und um das schließen des Threads zu vermeiden, wird nun um den heißen Brei herumgeschrieben.
Die Lösung mit kleinen Spannungsreglern scheidet dann leider aus, die mögen die Spannungsspitzen aus dem Bordnetz nicht.
Dabei gäbe es durchaus regel- und StVZO-konforme Lösungen, aber wer nicht will...
BID = 871190
Murray
Ich glaube nicht mal dass das Tatütata machen kann.
Halt das übliche was an den Brummis an der Front leuchtet wie so ein Weihnachtsbaum, eigendlich gedacht für einen PKW.
IMHO kann das gar nicht StVZO-konform sein.
BID = 871192
Kann uns egal sein dem bunten Treiben machen die kleinen grünen (blauen) Zwerge auf der Autobahn ganz schnell ein Ende und kassieren da Kräftig ab!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567063   Heute : 4177    Gestern : 30885    Online : 779        27.11.2026    3:56
