Verdrahtungsdose mit Schleifringen, drehbar, 230V 16A m
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870799
Muckaely
MoinMoin,
für eine Treckerheizung wo ein Rohr an den Trecker geschraubt wird suche ich einen Stecker/Dose der drehbar ist. Ich muss dieses Rohr in dem eine Heizspirale eingebaut ist immer mit mehreren Gewindegängen an den Trecker schrauben. Dabei verdrillt sich natürlich immer das Kabel(Zuleitungskabel mit 230V 16A Schukostecker). Gibt es da vl. so kleine Drehstecker/Dosen die sich unendlich drehen lassen mit Schleifkontakten oder ähnliches?
MFG
Mucky
BID = 870801
Mir ist noch nicht ganz klar, wie das bei dir aussieht.
Mach mal ein Bild von dem Drehsteckerdings.
Und mir sind auch keine Steckdosen mit Schleifringen bekannt. Wohl aber welche mit Überwurfmutter.
BID = 870941
winnman
oder du machst dan die Stange,... einen Gerätestecker und steckst nach aufschrauben eine Kupplung mit so 30-50cm Kabellänge die am Treker montiert ist dann an diesen Gerätestecker.
Aber Foto oder Skizzä wäre natürlich hilfreicher.
BID = 871099
:andi:
Erst einschrauben, dann Steckverbinder einstecken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567184   Heute : 4298    Gestern : 30885    Online : 629        27.11.2026    4:04
