Womit Schaltung analysieren, Durchgangsprüfer usw. ?
Serverzeit: 27 11 2026  03:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 871379
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
1.)Welche nützlichen Geräte außer dem Durchgangsprüfer eines Multimeters, könnt ihr mir sonst noch zur Analyse einer komplexen Schaltung nennen?
2.)Und gibt es auch bessere, reine Durchgangsprüfer bei denen man einstellen kann bis zu welchem Widerstandswert er piepen soll?
Meine Proktek Multimeters Durchgangsprüfer piept nur bis glaube ich so 200 Ohm.
Ein Gerät mit Pieper bis in den Kilo-Ohm Bereich wäre mir lieber, damit könnte ich z.B. Schottky-Dioden(ca. 600 Ohm) problemlos überwinden.
3.)Kann der vom Durchgangsprüfer ausgesendete Strom empfindliche Bauteile zerstören oder ist der Strom dafür zu gering? Und welche Bauteile sind so empfindlich?
4.)Gibt es auch Durchgangsprüfer die Dioden in Durchgangsrichtung überwinden können, so wie ein Diodenprüfer?
Oder kann die dabei verwendete Spannung,Strom andere Bauteile beschädigen?
Mein Multimeter Diodenprüfer hat z.B. eine Spannungsanzeige mit Werten von 0 bis 3V.
Ich versuche gerade eine defekte Computerplatine zu analysieren und den Schaltplan aufzuzeichen.
Denn weder die großen Spannungsregler der Platine noch der auf einer anderen Platine montierte Ein-Aus-Schalter werden vom Netzteil mit Strom versorgt.
Ich muss jetzt kreuz und quer über die Platine verfolgen probieren, wo der Netzteil Strom aufgehalten wird.
Leider sind in der Schaltung viele Schottky-Dioden, MOSFETs, usw. verbaut, sodass ich oft die Verbindung zwischen zwei Bauteilen nicht erkenne beim Durchgang prüfen.
BID = 871380
Was verstehst du unter komplex?
Du weißt aber schon, dass Dioden keine linearen Widerstände sind?
Bei einer Schottky ist die Messspannung meist hoch genug, um die Sperrschicht zu überwinden. Aber da das Multimeter von einem linearen Widerstand ausgeht, zeigt es aufgrund der Diodenkennlinie nur Hausnummern an.
Will heißen, dass so ein Durchgangsprüfer sinnlos wäre.
Wozu, dazu gibt es ja "Diodenprüfer". Ansonsten: s.o.
Beschädigen i.d.R. nicht, aber da der Diodenprüfer die Diode nunmal in den leitfähigen Zustand bringt, können auf der Schalung u.U. auch noch andere Diodenstrecken (auch Bipolartransistorn) leitend werden. Es ist also nicht empfehlenswert, mit einem Diodenprüfer in einer komplexen Schaltung herumzumessen.
Das ist ja der Sinn dieser Bauteile.
P.S: Wenn der Strom auf der einen Seite der Diode hineinfließt, fließt er auf der anderen auch wieder hinaus
BID = 871382
Wichtiger als irgend ein Gerät sind möglichst gute und umfassende physikalische und schaltungstechnische Kenntnisse.
Dann sieht man oft schon Zusammenhänge, bevor man sie gemessen hat.
Allerdings gibt es auch Schaltungen, z.B. im Inneren von ICs, die man praktisch nicht analysieren kann, weil man einerseits nicht an die internen Schaltungspunkte heran kommt und andererseits auch nicht sämtliche Kombinationen von Eingabe und Ausgabezuständen durchspielen kann.
Ein Beispiel dafür ist die Geldkarte.
Zwar ist das im Prinzip auch nur ein Speicher für ein paar Zahlen, aber der Hersteller hat sich große Mühe gegeben um zu verhindern, dass man diese Zahlen fälschen kann, oder die Schaltung nachbaut.
BID = 871393
wikkinger
Trotzdem brauche ich mehr Geräte weil es mit dem Standard Multimeter extrem mühsam ist alle Bauteile und Pins gegeneinander durch zu messen um das jeweils nächste Element zu finden.
BID = 871394
Was für ein "Element" willst du da finden und warum willst du alles gegen alles messen?
Ein Durchgangsprüfer ist kein geeignetes Werkzeug, einer der auch bei hochohmigen verbindungen schon piepst erst recht nicht.
Irgendwie gehts du da völlig falsch und mit sehr komischen Vorstellungen an die Sache ran.
BID = 871401
GeorgS
Ähhh,
hast du zu viel Zeit?
Notierst du auch schön die durchgemessenen
Verbindungen?
Kopfschüttel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Jan 2013 14:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566844   Heute : 3957    Gestern : 30885    Online : 339        27.11.2026    3:43
