Automatische Licht Abschaltung über Dämmerungsschalter
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 869906
urukei
Hallo Erstmal.
Ich habe eine Hallenbeleuchtung(INNEN) die ich über Taster schalte.Nun habe ich mir gedacht, weil abends oft vergessen wird das licht in der Halle abzudrehen, über den Dämmerungsschalter automatisch abzuschalten.
Aber trotzdem möchte ich die Beleuchtung in der Halle abends und
morgens weiterhin NachTasten(1Stunde) obwohl der Dämmerungsschalter geschaltet hat.
Vielleicht habt ihr eine Idee wie man das mit einem Zeitrelais oder anderswertig lösen kann.
mir fehlt hierbei komplett der Ansatz.
Danke
BID = 869908
Dazu nimmt man normal eine Zeitschaltuhr! Und wenn dein Taster einen Treppenhausschalter ansteuert schaltet der nach einer bestimmten einstellbaren Zeit automatisch ab.
BID = 869909
urukei
Zeitschaltuhr will ich nicht wegen der fixen Zeiten.
Ich möchte die kombination mit Dämmerung und treppenautomat
BID = 869911
und du denkst die Dämmerung ist keine fixe Zeit
BID = 869912
urukei
Ich bevorzuge den Dämmerungsschalter oder ist dies kein so guter Ansatz.
BID = 869914
Darf denn das Licht im sommer bis nachts um 10 Uhr oder länger eingeschaltet sein?
BID = 869917
urukei hat am 24 Jan 2013 17:39 geschrieben :
Du weißt aber schon,das es imm Sommer dauern kann bis mal dämmert?
Außerdem,wie kann man(n) "übersehen" das die Hallenbeleuchtung noch an ist?
Laß einfach mal denjenigen,der es als letzter vergessen hat, die zusätzlichen Kosten bezahlen.Was denkst,wie schnell die das lernen.
BID = 869918
urukei
Ich dachte vor allem an die Herbst,Winter;Frühjahrszeit aber wie kann ich die Schaltung kombinieren wie von mir oben beschrieben.
BID = 869922
winnman
Das nennt sich Zeitrelais.
Die Funktion die du benötigst kann mit einem Relais mit Speichernder Einschaltverzögerung oder mit einem Anzugsverzögertem Relais mittels dessen Öffnerkontakt erstellt werden.
Der Elektriker der dir das einbaut sollte wissen was er genau benötigt.
Ach ja nur interessehalber: du schreibst von Halle, also wird das Licht wohl über einen Schütz geschaltet werden und ist auf mehrere Phasen aufgeteilt?
BID = 869930
urukei
Jawohl die Beleuchtung ist über einen Schütz geschaltet.
Dennoch kann mir bitte jemand die Schaltung skizzieren.
Danke
BID = 870007
winnman
BID = 870116
urukei
Hallo Winnmann
Erstmals dankeschön für deine Mühe und deinen Plan.
Nun eine kleine Frage habe ich noch.
Bei K2 der Zentral Aus oder was dass heissen mag, ist dass der B1 Kontakt ?
BID = 870118
nein B1 (der Dämmerungsschalter) schaltet das K1
BID = 870126
urukei
Mhhh
Das Zentral Aus bei K2 verwirrt mich was ist das für ein Kontakt?
BID = 870129
Das ist der Kontakt des Zeitrelais.
Der wird mit einem kleinen "Fallschirm" gezeicht, um zu symbolisieren, dass er verzögert schaltet. (Und das auch wie bei einem richtigen Fallschirm jetzt eben nur in Schaltrichtung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494205   Heute : 10768    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    13:21
