BID = 870630
Igles Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Stolberg
hab ne frage und zwar hab ich eine bereits vorhandene UV.
Die Haupzuleitung ist 5*16²und ist im Schaltschrank mit 3poligen 63A Schalter abgesichert.
Möchte jetzt eine zweite Hauptzuleitung legen und auch vom Schaltschrank mit 3pol. 63A schalter absichern.Kann ich die Leitung in dieselbe UV verlegen,so daß ich eine Zuleitung für Licht,Steckdosen hab und die zweite Zuleitung getrennt von der anderen für 2 Klimageräte benutzen?
BID = 870639
clembra Inventar ****** Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Hallo Igles,
rechtlich weiß ich es nicht. Praktisch würde ich sagen, dass dazu getrennte Felder in der UV nötig sind. Bei einem normalen Kleinverteiler als UV also nein, bei einem größeren Schrank mit entsprechender Trennmöglichkeit und Beschriftung je nach bisherigem Ausbau bedingt ja.
Reden wir von einem gewerblichen Betrieb oder warum reichen die 3x63A nicht für Steckdosen und Klima aus? Was hängen da sonst noch für Verbraucher dran und wie groß (el. kW) sind die Klimageräte?
BID = 870659
Ja das ist ein gewerblicher betrieb um genauer zu sein ist das ein Serverraum + 2 Nebenräume.Die wollen jetzt praktisch die vorhandene UV erneuern und dabei die jeweiligen Anschlüße und was neu hinzukommen soll trennen,damit nicht alles über 1 Zuleitung läuft.Müßte morgen mal schauen was für eine UV momentan drin ist.
BID = 870690
ego Inventar ****** Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn die Anlage erneuert wird, ist aus gründen der übersichtlichkeit das aufbauen 2er getrennter Verteilergehäuse stets zu bevorzugen!
BID = 870729
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
Igles hat am 27 Jan 2013 13:44 geschrieben :
Erstens Schalter sind keine Sicherungen
Zweitens was soll eine 2 te Zuleitung in der UV?
Drittens müssen dann alle Zuleitungen zum Freischalten der UV abgeschaltet werden.
Viertens wenn schon neue Zuleitung dann auch eigene neue UV!
BID = 870733
Offroad GTI Urgestein ****** Beiträge: 12849 Wohnort: Cottbus
| | Erstens Schalter sind keine Sicherungen |
Ist wohl ein Leitungsschutzschalter gemeint... :duck:
BID = 870785
Deneriel Schriftsteller ***** Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Also praktisch realisiert hab ich das schon mit Feldverteilern gesehen.
Wenn die Zuleitung neu kommt ist ein neuer Schrank daneben aber doch meist einfacher.
Was ich auch schon gesehen habe sind getrennte Hauszuleitungen die dann auf der gleichen Sammelschiene aufgelegt sind. Ist es sowas was du suchst? Da müssten die VDE-Kundigen hier sich mal zu äußern unter welchen Bedingungen das geht.
Du sagst Serverraum:
- Sind USV-Anlagen zu berücksichten? Zentral, Dezentral?
- Sind die beiden Klimaanlagen die einzigen Vorhandenen, oder ist das nur ein Teil einer noch größeren Installation? Es wäre IMHO taktisch unklug die Klimatisierung auf eine der beiden Zuleitungen zu legen und die Wärmeerzeugende Last auf die Andere. Es sei denn deine bestehende UV wird von einer zentralen USV versorgt, denn die könnte Probleme mit den Anlaufströmen der Klima haben und wäre nicht die erste.
BID = 870915
winnman Schreibmaschine ***** Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wenn die UV mal nicht so ein Schränckchen mit 30 mal 30cm ist sondern zB.: en Standschrank, dann ist das kein Problem.
Es werden halt in einem Bereich dei LS für den "Normalstrom" verbaut und in einem separaten Bereich die für den "Klimastrom"
Vernünftige Beschriftung mit den jeweils vorhanden Vorsicherung vorausgesetzt kein Problem.
Ich vermute mal, dass da für die Klima aein anderer Netzarif mit separatem Zähler zur ausführung kommen soll (oder zumindesens vorbereitet werden soll).
Sollte meine Vermutung nicht zutreffen, dann wäre es besser die Zuleitung auf einen Größeren Querschnitt zu tauschen und alles über eine entsprechend größere NH Sicherung / Leistungschalter zu versorgen.
Als Alternative kämen bei einem Serveraum noch 2 komplett getrennte UV in Frage, die beide ca. 100% derzu erwartenden Leistung können und bei Ausfall einer UV die Andere die Vollversorgung übernimmt (dannmüssen auch 2 x 100% Klima auf beiden UV aufgeschaltet sein)
BID = 870926
@winnman: Das macht dann aber eigentlich nur Sinn wenn der Part davor in Form von NSHV und Hausanschluss auch redundant ist, oder?
Immerhin hieß es ja "Serverraum" und nicht Rechenzentrum oder Lampertz-Zelle.
BID = 870935
Natürlich sollte das davor dann möglichst auch aus 2 getrennten Bereichen kommen.
Aber wo fängt man an und wo hört man auf?
Bei größeren Betrieben könnte aber Anspeisung 1 aus dem Netz und Anspeisung 2 zB.: aus USV oder Notstromanlage kommen :)
Aber das war ja hier nicht genauer angegeben.
Darum :glas:
BID = 870949
Es kann zwar in einem Schrank 2 Zuleitungen geben, diese speisen aber dann zwei räumlich getrennte Unterverteilungen! (Trennwand) Bei einer NSHV können sowohl 2 oder 3 Zuleitungen reinkommen (Möglichkeit der Lastverteilung, oder Ringleitung). Aber in der Regel wird die NSHV auch nur von einer Hauptleitung gespeist. Klimaanlagen werden sehr häufig über ein Notstromnetz unabhängig von der zentralen USV gespeist. Die USV ist in der Regel für max 30 bis 60 Min ausgelegt und bei Netzausfall muss das Notnetz in 15 Sekunden verfügbar sein!
Das bei Netzausfall die USV vom Notnetz gespeist wird ist schon die berühmte Ausnahme.
