Sharp LCD-FS LC-32D44E-BK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt kein Bild
Serverzeit: 03 11 2026  09:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sharp LC-32D44E-BK --- Zeigt kein Bild
Suche nach Sharp Zeigt kein Bild
BID = 867855
NiWark
Geräteart : LCD TV
Defekt : Zeigt kein Bild
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-32D44E-BK
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe hier einen LCD Fehrnseher von Sharp. (LC-32D44E-BK)
Das problem ist das er kein Bild zeigt.. naja... kein Bild stimmt nicht ganz.
Wenn ich ihn im Service modus starte (Input + VOL-) dann zeigt er kurz ein Bild. An der Seite ein "K".
{Bild 1}
Nach ca. 8 sec. geht dann die Hintergrundbeleuchtung aus aber das LCD Bleibt aktiv. Habe das mit einer LED Taschenlampe getestet.
{Bild 2}
Ich weis das es an dieser Platine liegen muss... Alle Elkos sind ok.
{Bild 3}
Könnt ihr mir helfen?
BID = 868507
NiWark
Ich habe aus dem inverter jetzt mal die Trafos ausgebaut und diese gemessen. Sind insgesamt 5 Stück.
Trafo P1 P2 S1 S2
1. 0,7 0,6 548 545
2. 0,7 0,6 548 549
3. 0,7 0,6 450 550
4. 0,6 0,6 544 544
5. 0,6 0,7 544 544
Ich habe das ganze in Ohm gemessen...
Trafo nummer 4 hat den höchsten wert also auch den hösten Widerstand.
Könnte der schon defekt sein?
BID = 868509
db3sa
Zur Homepage von db3sa
eher Nr. 3
fG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 16 Jan 2013 19:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 16 Jan 2013 19:02 ]
BID = 868510
NiWark
Sorry. ich meine nummer 3.
Könnte das schon die lösung des problems sein wenn ich den austauschen würde?
BID = 868511
db3sa
Wenn die 450 Ohm stimmen, dann hat der sicherlich eine "Macke" (Windungsschluss)und die Chancen sind gross, dass das Gerät nach Tausch wieder funktioniert.
BID = 868518
NiWark
Ok. Hast du eine idee wo man solche teile herbekommt?
Auf dem ding steht "ZI358 8090J" drauf. Ich habe natürlich schon gegoogelt.. aber ich habe nichts gefunden...
BID = 872309
NiWark
Ich habe mir jetzt ein neues PowerBoard gekauft und eingebaut... hat geschlagene 70€ gekostet.
Leder besteht das Problem weiterhin...
BITTE UM HIIIIILFEEE!
BID = 872314
elmo_cgn
es könnten auch die CFLs verbraucht sein, hast Du geprüft ob alle leuchten ?
Elmar
BID = 872335
NiWark
Mit CFL's meinst du die Leuchtstoffröhren oder? Wenn ja werde ich das gleich mal machen.
Ich habe gelesen das die Sharp TV's die Fehler speichern und nach 5 mal einschalten eines Fehlers dieser nicht überhaupt nicht mehr angeht. Scheint zu stimmen... Ich habe auch gelesen das es scheinbar eine Schutzschaltung gibt, die den TV auch im Service Modus ausschaltet. Es gibt auch eine Möglichkeit diese zu umgehen. Eine Brücke über C755 ... aber ich finde diesen nicht.
Dort wo ich das alles gelesen habe. ---> http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....76490
BID = 872345
NiWark
Ich habe den tv jetzt erstmal zerlegt... und den TV im Service Modus Gestartet.
Es sind 10 Röhren drin.
------------------------------------------- Weiß
------------------------------------------- Lila - Rot
------------------------------------------- Leichtes Lila - Rot
------------------------------------------- Rötlich
Ich vermute mal das die Röhren die eine Verfärbung haben defekt sind. Kann mir das jemand Bestätigen?
BID = 872346
Brizzel
jepp, die mit Rotstich sind hopps.
Ciao,
Stefan
BID = 872348
Brizzel
zur Sicherheit kannst du die CCFLs mal intern tauschen. Z.B. (von oben auf deiner Liste) Pos 1 mit 4. Wenn dann 1 Rot ist und 4 weiß, also wenn die Rotfärbung mitwandert, sind es die Röhren, bleiben sie an der gleichen Stelle (also immer noch Pos 4 rot) wohl eher die Trafos oder die HV-Kondensatoren an den Trafoausgängen (die blauen Teile) meist 3 oder 6kV ein paar nf.
Ciao,
Stefan
BID = 872349
elmo_cgn
Tausch die Röhren wie von Brizzel vorgeschlagen untereinander, wenn der Fehler mitwandert musst Du alle Röhren tauschen.
Elmar
BID = 872350
NiWark
Werde ich gleich mal machen... ich hoffe das die Röhren nicht wirklich kaputt sind denn ich habe gerade mal Bei Sharp angerufen... und die meinten das eine Röhre ca. 25€ zzgl. MwSt. + 7,25€ Versand kosten würden... und das ich mir zu teuer...
Ich melde mich gleich wieder.
BID = 872351
NiWark
So... ich habe die jetzt mal umgesetzt...
------------------------------------------- Weiß Lila - Rot
------------------------------------------- Lila - Rot Weiß
So ein Sch***.... Gibt es irgendwie eine Möglichkeit daraus einen LED zu machen...
Ich habe das mal gesehen... da hat einer bei dem das backlight kaputt war einfach weiße led strips reingehauen und diese dann an einen 12V anschluss am TV gelötet... und das ding läuft...
Ich denke das währe günstiger als so ne scheiß röhren für über 100€ zu kaufen.
(Habe das natürlich noch nicht durchgerechnet...)
Oder hat sonst jemand noch eine idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116266   Heute : 26223    Gestern : 70074    Online : 538        3.11.2026    9:46
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
