Arduino 16MHz-Quarz Frage
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734) quarz (1390)
BID = 866984
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
auf dem Arduino (z.B. UNO) ist beim ATmega 328 an den PINs XTAL1 und XTAL2 der 16 MHz Quarz beschaltet. Als einzelne Bauteile kann man solche Quarze kaufen, allerdings gibt es Unterschiede in deren Serienwiderstand (z.B. 40 Ohm oder 20 Ohm). Ich finde dazu keine Angaben zu dem im Arduino verwendeten Quarz. Ist es egal, welchen Quarz (hinsichtlich Serienwiderstand) ich verwende? 20 oder 40 Ohm? Oder kann mir jemand das genauer beantworten?
Andi
BID = 867050
Racingsascha
Ja das sollte in dem Fall [Microcontroller) egal sein. Vermutlich kommt gleich perl und/oder ein Funkamateur vorbei und erklärts im Detail.
Fnord schläft nie.
BID = 867059
Ja, das ist gleichgültig.
Der Serienwiderstand ist ein Maß für die Verluste des Quarzresonators und insofern sind die Quarze mit dem geringeren Wert die besseren und potentiell frequenzstabiler.
Die Oszillatoren von µC sind gewöhnlich aber nicht exakt dimensioniert und haben reichlichen Überschuß an Verstärkung.
Wenn die Frequenz sehr genau eingehalten werden muß, etwa für eine Uhr, sollte man darauf achten, daß man den zur Oszillatorschaltung passenden Quarz wählt (Serien- oder Parallelresonanz) und ihn mit der richtigen Lastkapazität betreibt.
In den meisten µC-Anwendungen, kommt es aber nicht so genau drauf an, und selbst wenn man obiges komplett ignoriert, ist der Frequenzfehler allenfalls 1 Promille.
Achte aber darauf, daß du einen Quarz bekommst, der auf seinem Grundton schwingt.
Je höher die Quarzfrequenz, umso dünner muß das Quarzplättchen sein, und damit man das fertigungstechnisch in den Griff bekommt, lässt man Quarze oft auf einem Oberton schwingen.
27MHz Fernsteuerquarze z.B. sind gewöhnlich für Betrieb auf der 3.Harmonischen geschliffen, und ohne besondere Vorkehrungen schwingen sie an einem µC auf ihrer Grundwelle bei 9,.. MHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2013  4:10 ]
BID = 867072
Andi-872
Hallo und vielen Dank für die Antworten
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314491   Heute : 9270    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    17:18
